نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By hesam.time
موضوع: حسگر مجاورتی مادون قرمز - سنسور فاصله و تشخیص مانع قابل تنظیم e18-d50nk
    Lightbulb حسگر مجاورتی مادون قرمز - سنسور فاصله و تشخیص مانع قابل تنظیم e18-d50nk
    سنسور تشخیص مانع اینفرارد آردوینو
    سویچ اینفرارد آردوینو یک فرستنده یکپارچه و دریافت کننده همانند سنسور بازتابنده فتوالکتریک است.این سنسور دارای یک تشخیص دهنده فاصله از طریق پتانسیومتر پشت آن برای تنظیم محدوده اندازه گیری است.محدوده اندازه گیری سویچ اینفرارد از 3cm تا 80cm است. در روباتیک از این سنسور برای تشخیص اشیاء و موانع برای جلوگیری از برخورد روبات به مانع می توانید استفاده کنید.
نام: 547132375_615.jpg
مشاهده: 220
حجم: 30.5 کیلو بایت
    برخی از پارامترهای فنی
    ولتاژ: 5 ولت DC
    جریان:100mA
    محدوده اندازه گیری: 3-80CM
    پین ها: قرمز VCC، سبز GND ، زرد سیگنال خروجی
نام: Infrared Sensor E18D50NK_bb.jpg
مشاهده: 225
حجم: 78.9 کیلو بایت
    const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the sensor is attached to int sensorValue = 0; // value read from the pot void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); } void loop() { // read the analog in value: sensorValue = analogRead(analogInPin); // print the results to the serial monitor: Serial.print("sensor = " ); Serial.print(sensorValue); Serial.print("\t distance = "); Serial.println(map(sensorValue, 0, 1023, 3, 80)); // wait 2 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(2); }
    Arduino Infrared Obstacle Avoidance Detection Photoelectric Sensor for sale – Arduino Board manufacturer from china (91802957).
    139741 Arduino Infrared Obstacle Avoidance Detection Photoelectric Sensor - air
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:51 PM
    Oct 2013
    عزیز دل
    اینکه به 100 میلی آمپر جریان نیاز دارد
    آردوینو که بیشتر از 40 میلی آمپر بکشی ازش آسیب میبینه؟
    شما برای راه اندازیش می تونی از تغذیه 5 ولت خارجی استفاده کنی
    در آردوینو از پین های I/O تا 40mA
    و DC Current VCC and GND Pins...... 200.0 mA می تونی جریان بکشی
    ویرایش توسط hesam.time : 11-21-2013 در ساعت 07:46 AM
    میشه برای تشخیص سرعت موتور استفاده کرد ؟ حدود 10 هزار دور در دقیقه
    Mar 2015
    بچه ها دقت این سنسور چقدره ....نویز پذیریش تو فضای ازاد چطوره
    پینهای این سنسور که من از شما خریدم رنگهایش سیاه خاکستری و آبی هست. این رنگها رو توی هیچ کاتالوگی نیاورده. کسی می دونه چطوری باید اینو تست کنم؟
    Apr 2017
    iran
    آیا از این سنسور میشه در محور z پرینتر سه بعدی استفاده کرد؟
