نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
موضوع: رابط و اسکنر obd ii / obd2 مینی بلوتوث - قابل اتصال به گوشی های اندروید
    عیب یاب و دیباگر خودرو elm 327 obdii bluetooth به شما امکان می دهد تمام اطلاعات حساس موتور را از ecu به گوشي هوشمند يا tablet منتقل كرده و مورد برسی قرار داده و عیوب را رفع نمایید این دیاگ از طریق bluetooth به گوشي متصل و با استفاده از درگاه استاندارد obdii و ساپورت کلیه پروتکل های is0 9141,kwp200,sae j1850,can bus به کلیه خودرها متصل می شود.
نام: ELM327_Bluetooth-500x500.jpg
مشاهده: 262
حجم: 33.7 کیلو بایت برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: ELM327_USB_Bluetooth_1-500x500.jpg
مشاهده: 232
حجم: 39.0 کیلو بایت برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: ELM327_USB_Bluetooth_2-500x500.jpg
مشاهده: 213
حجم: 28.9 کیلو بایت برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: ELM327_Overview_EN.PNG
مشاهده: 216
حجم: 19.0 کیلو بایت
    بخشی از کارایی های این دستگاه :
    کدهای خطای ماشین خود را بخوانید و عیب آن را متوجه شوید ،
    - کد خطا را پاک کنید و چراغ موتور را خاموش کنید.
    - اطلاعات موتور مثل دور موتور ، دمای آب رادیاتور ، زاویه آوانس ، مصرف سوخت و دهها پارامتر دیگر را به صورت عددی و گرافیکی بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده نمایید
    - اندازه گیری شتاب صفر تا صد
    - تست سنسور اکسیژن
    به همراه این محصول ، CD درایور همراه با مجموعه ای از بهترین نرم افزارهای کاربردی ارائه میگردد.
    لیست نرم افزارها:
    PCMSCAN SCANMASTER ELM V2.1 WOBD SCANTOOLNET113 EASYOBD2 DIGIMOTO OBD2SPY
    torque pro obd2 for android dash cmd for apple IOS
    OBDSCOPE for symbian OBDgauge for windowsphone
    ویرایش توسط max : 11-16-2013 در ساعت 05:15 AM
    Jan 2014
    من کیت obd به usb رو خریداری کردن ولی متاسفانه سی دی اون شکسته به دستم رسید . از طرفی اکثر برنامه های توی اینترنت نیاز به کرک دارند اگر امکانش هست فایلهای توی سی دی رو بزارید روی سایت . در ضمن میشه بگید با کدوم برنامه میشه به ecu پراید متصل شد:d
    Dec 2013
    سلام...
    من باهاش پژو 206 را خوندم اما پراید مدل 88 رانتونستم بخونم... کلا نمی شناختش... حالا نميدونم پراید جدیدا چه جوره
    نقل قول نوشته اصلی توسط me.meraji نمایش پست ها
    در خواست بدید سی دی جدید با پست عادی ارسال میشه براتون حجمش زیاد هست
    Apr 2014
    Usa
    من پراید 131 sx باهاش تست کرد نشناخت. فکر کنم برای پراید قابل استفاده نباشه! پیامی که نرم افزار میداد این بود که به ecu وصل نیست! در ضمن مدلی که من تهیه کردم بلوتوثی هست.
    من خودم با پراید تست کردم و جواب گرفتم . به مدل ماشین بستگی نداره
    مهم ecu نصب شده روی ماشین هست
    Sep 2014
    سلام من دیروز این دستگاه رو گرفتم نحوه طرز کار ان چگونه است
    بلوتوث گوشی پیداش می کنه وجفت سازی میکنن ولی در داخل برنامه به دستگاه وصل نمی شه فقط چراغ قرمز پاور روشن میشه
    دوستان کمک کنین؟
    پیغام میده که برنامه به دستگاه کانک نمیشه
    connection to adapter
    no fond adapter
    ویرایش توسط MOJ2000 : 09-11-2014 در ساعت 11:29 AM
    نتایج تست
    روی این سه تا مدل از ecu ها امتحان کردم و متاسفانه جوابی نگرفتم
    1- Valeo پژو 206 تیپ 2 مدل 88 فقط چراغ پاور روشن می شه و با موبایل هم Pair میشه
    2- Siemens پراید چراغ پاور و چراغ Obd روشن میشن و با موبایل هم Pair میشه
    3- Sagem s2000 پژو 206 تیپ 2 مدل 83 فقط چراغ پاور روشن می شه و با موبایل هم Pair میشه
    در هر سه مورد بین دستگاه و ecu ارتباط برقرار نمیشه
    البته من هنوز امید دارم
    من می خوام از این ماژول خرید کنم اما چون راهی نیست که مطمئن باشم رو ماشین من کار می کنه یا نه،
    می خواستم از دوستانی تو تهران ساکن هستن و قبلا خرید کردن (چه جواب گرفتن یا خیر) خواهش کنم اگر امکان داره یه هماهنگی کنیم من ماژول رو ازتون بگیرم یه تست روی ماشین انجام بدم
    09125590696
    شما این ماژول رو روی چه مدل پرایدی جواب گرفتید؟
    مدل ecu ماشین رو از کجا باید چک کنم؟
