نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: ماژول سنسور اندازه گیری جریان ina219
    • نوع فایل: pdf ina219.pdf (1.14 مگابایت, 981 مشاهده)
    این محصول مشابه یکی ازتولیدات کمپانی ادافروت می باشد.
    رفرنس :https://learn.adafruit.com/adafruit-...reakout/wiring
    ویرایش توسط magmagmary : 11-27-2016 در ساعت 06:04 AM
    کتابخانه آردوینو
    رفرنس : https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219
    نمونه سیم بندی ماژول با آردوینو .
    ماژول دارای ارتباط iic می باشد.
نام: Current_Measurement_Signals_bb-1024.jpg
مشاهده: 615
حجم: 31.0 کیلو بایت
    نمونه مدار کامل اندازه گیری ولتاژ و جریان موتور dc
نام: Current_Measurement_Circuit_bb-1024.jpg
مشاهده: 626
حجم: 29.4 کیلو بایت
    نحوه آدرس دهی iic :
نام: 2012_10_25_IMG_0721-1024.jpg
مشاهده: 655
حجم: 39.3 کیلو بایت
    If more than one INA219 breakout board is used, each board must be assigned a unique address. This is done with the address jumpers on the right edge of the board. The I2C base address for each board is 0x40. The binary address that you program with the address jumpers is added to the base I2C address.
    To program the address offset, use a drop of solder to bridge the corresponding address jumper for each binary '1' in the address.
    p to 4 boards may be connected. Addressing is as follows:
    Board 0: Address = 0x40 Offset = binary 00000 (no jumpers required)
    Board 1: Address = 0x41 Offset = binary 00001 (bridge A0 as in the photo above)
    Board 2: Address = 0x42 Offset = binary 00010 (bridge A1)
    Board 3: Address = 0x43 Offset = binary 00011 (bridge A0 & A1)
    نمونه کد آردوینو :
    #include <Adafruit_INA219.h> // You will need to download this library
    Adafruit_INA219 sensor219; // Declare and instance of INA219
    void setup(void)
      sensor219.begin();
    void loop(void)
      float busVoltage = 0;
      float current = 0; // Measure in milli amps
      float power = 0;
      busVoltage = sensor219.getBusVoltage_V();
      current = sensor219.getCurrent_mA();
      power = busVoltage * (current/1000); // Calculate the Power
      Serial.print("Bus Voltage:   ");
      Serial.print(busVoltage);
      Serial.println(" V");
      Serial.print("Current:       ");
      Serial.print(current);
      Serial.println(" mA");
      Serial.print("Power:         ");
      Serial.print(power);
      Serial.println(" W");
      Serial.println("");
      delay(2000);
    ببخشید خودتون اینو تست کردین
    تا الان دو یا سه نمونه سنسور ولتاژ و جریان خریدم خروجی درستی ندارن
    البته اونا ارزون تر بودن
