سلام دوستان خوبم. با قسمت دوم آموزش ساخت برد آردوینو در خدمت شما هستیم. امیدوارم بتونیم در جهت یادگیری بیشتر شما گامی برداریم.
آموزش کامل ساخت برد آردوینو رو می تونید توی سایت کافه ربات ببینید.
http://caferobot.ir/academy/arduino/item...wn-arduino
تطبیق پایه های آردوینو:
نام: blog_940512_own_arduino4.jpg
مشاهده: 567
حجم: 42.5 کیلو بایت
در این مرحله می خواهیم میکروکنترلر ATmega168 خود را برای اینکه کاملا مشابه آردوینو عمل کند آماده کنیم. قبل از شروع اجازه دهید نگاهی به پایه های این میکروکنترلر انداخته و ببینیم آیا رابطه ای بین عملکرد برخی از این پایه ها با پایه های آردوینو وجود دارد یا خیر. اگر به دیتا شیت این میکرو کنترلر نگاهی بیندازید هیچ ارتباطی بین پین های این میکروکنترلر و پین های آردوینو نخواهید یافت زیرا آردوینو از توابع مخصوص به خودش برای هر پین استفاده می کند.
دیتا شیت این میکروکنترلر را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود دیتا شیت میکروکنترلر
Atmel Corporation - Microcontrollers, 32-bit, and touch solutions
نام: blog_940512_own_arduino5.jpg
مشاهده: 489
حجم: 79.7 کیلو بایت
در بسیاری از میکروکنترلر ها پین شماره 1 دارای یک مشخصه ی گرد کوچک بر روی برد است و با آن شناسایی می شود. با شناسایی پین شماره 1 بقیه ی پین ها نیز از روی دیتا شیت هر میکرو کنترلر شناسایی می شوند.
پین شماره 22 میکرو را به زمین مدار متصل کنید.
پین های شماره 20 و 21 میکرو را به مثبت مدار وصل کنید.
در آردوینو پین شماره 13 مربوط به LED است. برای اتصال LED به میکرو یک مقاومت 220 اهمی را از زمین به کاتد LED وصل کرده و آند GED را به پین شماره 19 میکرو کنترلر وصل نمایید. اتصالات مربوط به یک سمت میکروکنترلر به پایان رسید. حال می توانیم به پین های سمت دیگر میکروکنترلر بپردازیم.
نام: blog_940512_own_arduino6.jpg
مشاهده: 481
حجم: 78.6 کیلو بایت
برای ریست کردن آردوینو به یک سوویچ احتیاج داریم. سوویچ را بر روی برد بورد جایی نزدیک به پین 1 قرار دهید. بوسیله ی یک سیم پایه پایینی سوویچ را به پین 1 وصل کنید. همچنین یک مقاومت 10 کیلو اهمی را بین پین 1 و ولتاژ مثبت مدار قرار دهید. سپس پایه ی بالایی سوویچ را به زمین مدار متصل کنید.
پین 7 را به ولتاژ مثبت و پین 8 را به زمین وصل کنید. همچنین کریستال خارجی را بین پین های 9 و 10 میکروکنترلر قرار داده و از هر دو پین یک خازن 22 پیکو فاراد را به زمین وصل کنید.
پین هدر خود را در جایی از برد بورد که یک فضای شش تایی خالی دارید قرار دهید. پین های این پین هدر را به ترتیب از بالا به پایین برد بورد به صورت 1 تا 6 زیر نام گذاری کنید. این پین ها باید به ترتیب زیر به پایه های میکرو وصل شوند.
GND, NC, 5V, TX, RX, NC
بنابراین زمین مدار را به پین 1 پین هدر، ولتاژ مثبت مدار را به پین 3 پین هدر ، پین شماره 2 میکرو کنترلر را که پین RX است به پین 4 پین هدر یعنی TX و پین شماره 3 میکروکنترلر را که TX است به پین 5 پین هدر یعنی RX وصل کنید.
پین های NC به معنای not connected بوده و به جایی وصل نمی شوند. می توانید آن ها را به زمین نیز وصل کنید. انصالات پین هدر برای پروگرام کردن میکروکنترلر است.
آردوینوی شما آماده است.
در پست بعد قسمت برنامه نویسی این آموزش رو براتون می گذاریم. موفق باشید.
