نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree4 لایک
موضوع: کمک در راه اندازی فلایت کنترل openpilot cc3d
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    سلام اینم وقتی متصلش میکنم هیچ کامی بالا نمیاد http://uupload.ir/files/bxo4_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۱۵۳.jpg
    واینم وقتی وصل میکنم گزینه نکست روشن نمیشه http://uupload.ir/files/bl0e_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۲۱۲.jpg
    و اینم هیچ گزینه ای مثل هالت یا گزینه های دیگه روشن نمیشه http://uupload.ir/files/1xlr_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۲۴۳.jpg
    اینم از مشکل
    نقل قول نوشته اصلی توسط SAM نمایش پست ها
    اینم از مشکل
    از لینک دوم که قبلا براتون ارسال کردم اول بوت لودر رو بازگزاری کنید.
    Sep 2015
    سلام دوست عزیز . من هم مشکل شما رو داشتم که با کمی جستجو توی اینترنت حل شد . شما برنامه lLiberPilot GCS اخرین ورژن رو رو نصب کن بعد با کمک wizard خود برنامه میتونی برد را پروگرام بکنی به مبدل هم نیازی نداشتم به اینصورت که وارد wizard میشی بعد تیک Erase all settings باید فعال باشه و بعد به روی upgrade کلید میکنی خط ابی رنگ پایین شروع به پر شدن میکنه همون موقع باید برد را متصل کنی باقی مراحل هم ساده است . موفق باشی
    نقل قول نوشته اصلی توسط karim نمایش پست ها
    متشکر از شما
