نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
موضوع: مشکل در فلش کردن برد cjmcu
    Mar 2016
    میشه ولی خب درگیر داستان های کد نویسی میشی
    اما اگه از انتقال تصویر استفاده کنی سیم ها ر وصل می کنی و پاور میدی و تمام
    درصورت استفاده از ماژول انتقال تصویر برای دریافت تصوریر حتما باید از ماژول دریافت کننده تصویر استفاده بشه یا برنامه هایی وجود دارن که تصویر رو در گوشی یا کامپیوتر دریافت کنن؟
    به دلیل اینکه متاسفانه ماژول انتقال تصویر ندارم اگه نمونه کدی دارین قرار بدین ممنون میشم
    نقل قول نوشته اصلی توسط *baghlava* نمایش پست ها
    نه ماژول ها گیرنده می خوان
    متاسفانه چون سایز کوادتون کوچیکه و م وتورها شم ضعیفه نمیشه روش دوربینین مثل xiaomi قرار داد تا خودش تصویر رو براتون بفرسته به اندروید /
    بستگی داره از چه ماژولی استفاده می کنید
    Mar 2016
    از این ماژول
    ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB
    اگه بخوای با این ماژول تصویر بفرستی باید فایل تصویرت رو پکت پکت کنی ( بشکونیش )
    بعد تو مقصد دوباره پکت ها رو بزنی سر هم تا بتونی ببینیش
    یه مقدار کد نویسی داره و اینکه فریم ها دیر به دیر آپدیت میشه و تصویر واقعا مطلوب نیست
    اما یه راه حل دیگه هم هست و اون اینه که یه برد سیستم عامل دار ارزون بخری مثل این :
    برد LinkIt Smart 7688 با پشتیبانی از OpenWrt
    بعد یه دوربین USB روش بزاری
    دوربین 0.3 مگا پیکسل GC0308 با رابط UVC Camera ) USB )
    و به صورت وایفای بفرستی
    فقط یه مقدار خیلی کمی برنامه نویسی لینوکس نیاز داری
    Mar 2016
    سلام مجدد
    شرمندم انقدر سوال می پرسم
    من میخوام از این ماژول برای کنترل کواد استفاده کنم به صورتی که این ماژول رو به کواد متصل کنم وبا استفاده از وای فای گوشی به اون متصل بشم وبا برنامه EZ GUI کواد رو کنترل کنم
    من طبق اموزش های این سایت MultiWii (Cleanflight) WiFi to EZ-GUI “HOW-TO” - ESP8266 | EZ-GUI پیش رفتم وموفق شدم که ماژول رو فلش کنم ولی حالا با وصل کردن ماژول به کامپیوتر چراغ آبی ماژول فقط چند لحظه اول روشن میشه وبعد خاموش میشه درحالی که چراغ قرمز همواره روشنه و نه کامپیوتر نه گوشی قادر به شناسایی وای فای اون نیستن
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    سلام مجدد
    لازم نبود برد رو فلش کنی
    الان تست کن ببین کامند که بهش میدی اوکی بر می گردونه !
    فقط حواست به ولتاژ 3.3 و مقاومت های تقسیم ولتاژ باشه تا به برد esp8266 ات آسیبی نرسه
