برای روشن کردن آردوپایلوت چند راه وجود داره که بستگی به انتخاب شما داره:
1 با استفاده از usb
که در این حالت باید جامپر1 (JP1) خاموش باشه و هیچ ولتاژی از طریق پایه های ESC/BEC در قسمت V IN+ نباید وارد بورد بشه
توجه داشته باشید که تست کردن موتور ها در با این روش (روشن کردن بورد با usb) امکانپذیر نیست
2 با استفاده از ESC یا BEC
که در این حالت جامپر 1 باید روشن باشه. و توجه کنید که در این حالت نمیتونید USB رو متصل کنید. این حالت برای مواقعی ست که شما به PC دسترسی ندارید یا اینکه با استفاده از یک پک باتری LIPO می خواهید کار کنید
3 با استفاده از ESC به همراه BEC
در این صورت شما باید جامپر 1 را خاموش نگه دارید و یک ولتاژ 5 ولت به BEC داده تا رادیو شما و آردوپایلوت شما تغذیه شوند. OUT V+ از ESC تغذیه خواهد شد.
4 با استفاده از USB به همراه BEC یا ESC
این روش برای تست یا برنامه ریزی کردن APM و موتور های متصل به آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش دقت کنید که جامپر 1 باید خاموش باشد. موتور ها (سروو یا براش لس) در این حالت از OUT V+ تغذیه می شوند.
5 با استفاده از BEC به همراه BEC
به عبارت دیگر در این روش برای تغذیه کردن جداگانه APM از موتور ها استفاده میشود. این روش پیشنهاد مناسبی برای زمانی است که شما 2 باتری در اختیار دارید! البته می توانید با یک باتری هم از این روش استفاده کنید. دقت کنید که جامپر یک در این روش باید خاموش باشد.
نتیجه اینکه فقط در یک زمان شما باید جامپر JP1 را روشن کنید و آن زمانی است که از پایه های ESC یا BEC استفاده میکنید(حالت شماره 2) ضمنا توجه کنید که USB رو نباید در این حالت وصل کنید.
البته ممکن است شما روش های دیگری هم داشته باشید که خوشحال می شیم در انجمن مطرح کنید.
موفق باشید
یاعلی
2 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
