نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.j نمایش پست ها
سلام آقای رضا صادقی
من پرینتر رو ساختم همه قسمت هایش کار میکنه
فقط دو مشکل وجود داره
1- دمای هیت بد از 47 درجه بالا نمیره در حالی که سنسور دما سالم و وقتی از هیت بد جدا میکنم دما در ال سی دی کاهش میابد
2-اکسترودر فیلامت را تزریق نمیکنه در حالی که موتور اکسترودر رو با درایور x امتحان کردم کار میکنه و سیم کشی آن درسته
لطفا اگه میشه شما که پرینتر سه بعدی رو ساختید یک کپی از قسمت configurator نرم افزار آردینو تون در این قسمت بگذارید تا من از روی آن configurator پرینتر رو اصلاح کنم ( مخصوصا قسمت تنظیمات اکسترودر و هیت بد)
در ضمن من از نرم افزار Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.9 versionو اسلایسر Slice3r استفاده کردم
با تشکر از راهنمایتون که تا اینجا به من کمک کردید.
با سلام.
فریمور دانلود شده را باز کنید.
در فایل configuration.h مقدار sensor typeرا برابر یک کنید و max temp را هم از 42 به 115 تغییر دهید.
از پرینت خود لذت ببرید.
