خخخخخخخخخخخخب
دوست گرامی رله صفر فعاله
یعنی اونجایی که شرط if گذاشتین اگه HIGH بود پین رله رو HIGH کنه اینجا دقیقا اشتباهتونه
رله با LOW روشن میشه
کد تصحیح شده رو براتون میزارم:
کد:const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 13; // the number of the LED pin // variables will change: int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status void setup() { // initialize the LED pin as an output: pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the pushbutton pin as an input: pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop() { // read the state of the pushbutton value: buttonState = digitalRead(buttonPin); // check if the pushbutton is pressed. // if it is, the buttonState is HIGH: if (buttonState == HIGH) { // turn LED on: digitalWrite(ledPin, LOW); } else { // turn LED off: digitalWrite(ledPin, HIGH); } }
3 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
