نمایش نتایج: از 11 به 20 از 23
Like Tree15 لایک
موضوع: رادیو fm با ماژول tea5767 همراه با نمایشگر
    Mar 2016
    سلام آقا سینا ببخشید من ماژول pl102b را تهیه کردم که گیرنده am/fm هست میشه لطفا کدهای راه اندازیشو بهم کمک کنی . باتشکر . البته هم ماژول نمایشگر نوکیا دارم هم شیلد نمایشگر
    Jul 2017
    سلام دوستان
    مطلب بسیار عالی بود سپاسگزارم
    من این مدار رو بستم، همه چیز عالی هست، فقط گیرندگی ماژول خیلی ضعیف هست، باید حتما یک سیم به پایه آنتن وصل کنم و دستم رو هم به سیم بگیرم تا صدایی با کیفیت بسیار پایین داشته باشم، در غیر این صورت اصلا دریافت ندارم، مشکل کجاست؟ وقتی فقط سیم رو وصل میکنم سطح سیگنال 8 هست اما در یافتی ندارم اما دستم رو که به سیم می گیرم دریافت دارم
    Mar 2017
    مدار پیشنهادی سازنده
    این ظاهراً فایلیه که تولیدکننده ی چینی این ماجول داده:
    http://www.roboeq.ir/files/id/2679/name/FM-Rec.pdf/
    تو صفحه ی سوم مدار پیشنهادیش اومده. به نظر میرسه با اضافه کردن قطعاتی که گفته قاعدتاً ماجول پایدارتر و بهتر کار کنه.
    نظرتون چیه؟ مخصوصاً درمورد اون سلف و خازنهای vcc. شما بدون اینها مشکلی نداشتین؟
    Aug 2015
    ایران اسلامی
    دوست عزیز مشکل شما اینجا بوده که اگر نصب تکه ای سیم بعنوان انتن رو لحاظ کنیم شما صدایی اونقدر کم داری در حالت استاندارد ماژول که با هدفون به زور شنیده میشه لذا امپلی فایر نیاز بوده تازه اینم در صورتیه که فرکانسی که دارای ایستگاه پخش باشه اون لحظه تنظیم شده باشه و از این بابت مطمئن بوده باشید،، یکی دیگه تهیه کنید من کمکتون میدم راش بندازید به سادگی
    Mar 2016
    Smile سلام . خیلی دمت گرم .
    نقل قول نوشته اصلی توسط sina2sms@yahoo.com نمایش پست ها
    سلام دوستان، راستش من خیلی دنبال ساخت یه رادیو خوب و دیجیتال بودم ، این رادیو با نمایشگر NOKIA5110 بسیار دقیقه و حتی میزان انتن و حساسیت گیرندگی و قابلیت قطع صدا لاظ شده، اول نیاز به ماژول TEA5767 هست که در فروشگاه موجوده ساخت شرکت فیلیپس هست بسیار قدرتمنده ، فقط باید یک برد تبدیل واسش درست کنید برای نصب بر روی برد برد چون خود ماژول حالت اس ام دی داره و چاپی هست، لازم به ذکره جهت رفاه حال خودتون فرکانس شروع رو به فرکانس دلخواه میتونید تو کد تغییر بدین مثلا تو فرکانس 88 مگاهرتز روشن بشه یا همین طور کنتراست اگه نتونستید بگید راهتنمایی کنم. به نظر خودم با وجود مقدار گیرندگی و حساسیت و کیفیت پخش این رادیو فوق العاده هست! (دوستان متاسفانه وقت ندارم وگرنه پروژه های عالی دارم بعدی که میخام بذارم سنسور دنده عقب آلارم و ال ای دی دار برای خودرو هست).
    لینک اقلام استفاده شده در این پروژه:
    ال سی دی : نمایشگر NOKIA 5110 84MM X 84MM دارای نور زمینه
    ماژول رادیو : ماژول گیرنده FM استریو TEA5767
    برد برد : برد بورد 165x 55x10 میلیمتری شفاف - MB 102 BreadBoard
    کلید فشاری مینیاتوری : کلید فشاری مینیاتوری - میکرو سوئیچ
    سیم برد بردی : بسته سیم برد بردی نری به نری در سایز های مختلف
    ماژول امپلیفایر : ماژول آمپلی فایر استریو 3 وات PAM8403
    بلندگو: اسپیکر 8 اهمی 1 وات با قطر 28 میلی متر
    منبع تغذیه برد بردی : منبع تغذیه Bread Board
    و چند قلم ریز دیگه مثل آنتن که خودم فقط واسه قشنگی و الزاما برای گیرندگی بالا نیست چرا که عالیه حساسیت ماژول .
    نحوه تبدیل و بیرون کشیدن پایه های چیپ رادیو TEA5767
نام: Безымянный.jpg
مشاهده: 672
حجم: 51.6 کیلو بایت
نام: 111113.jpg
مشاهده: 552
حجم: 74.0 کیلو بایت
نام: DSCF3383.jpg
مشاهده: 485
حجم: 74.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSCF3349.jpg
مشاهده: 466
حجم: 68.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Fertiges-Adapterboard-FM-Radio-TEA5767-blog.simtronyx.de.jpg
مشاهده: 1149
حجم: 71.9 کیلو بایت
    نحوه مونتاژ و ادرس پایه ها:
نام: 22.jpg
مشاهده: 580
حجم: 64.6 کیلو بایت
نام: 111111.jpg
مشاهده: 585
حجم: 104.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 1111112.jpg
مشاهده: 627
حجم: 103.3 کیلو بایت
    کد پروژه :
    // TEA5767 und Nokia 5110 LCD Display
    #include <SPI.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_PCD8544.h>
    // D7 - Serial clock out (CLK oder SCLK)
    // D6 - Serial data out (DIN)
    // D5 - Data/Command select (DC oder D/C)
    // D4 - LCD chip select (CE oder CS)
    // D3 - LCD reset (RST)
    Adafruit_PCD8544 lcd = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
    #include <Wire.h>
    #define button_frequency_up     13
    #define button_frequency_down   12
    #define button_mute             11
    #define TEA5767_mute_left_right  0x06
    #define TEA5767_MUTE_FULL        0x80
    #define TEA5767_ADC_LEVEL_MASK   0xF0
    #define TEA5767_STEREO_MASK      0x80
    int old_frequency=-1;
    int frequency=10260;
    byte old_stereo=0;
    byte stereo=1;
    byte old_mute=1;
    byte mute=0;
    byte old_signal_level=1;
    byte signal_level=0;
    unsigned long last_pressed;
    void setup(void) {
      pinMode(button_frequency_up, INPUT);
      pinMode(button_frequency_down, INPUT);
      pinMode(button_mute, INPUT);
      Wire.begin();
      TEA5767_set_frequency();
      lcd.begin();
      lcd.setContrast(60);
      lcd.clearDisplay();
      set_text(1,2,"FM Radio",BLACK,1);
      //set_text(14,147,"blog.simtronyx.de",BLACK,1);
        if(frequency!=old_frequency){
          set_text(old_frequency>=10000?6:14,17,value_to_string(old_frequency),WHITE,2);
          set_text(frequency>=10000?6:14,17,value_to_string(frequency),BLACK,2);
          old_frequency=frequency;
        TEA5767_read_data();
        if(old_stereo!=stereo){
            set_text(old_stereo?22:28,39,old_stereo?"Stereo":"Mono",WHITE,1);
            set_text(stereo?22:28,39,stereo?"Stereo":"Mono",BLACK,1);
            old_stereo=stereo;
        if(old_signal_level!=signal_level){
            set_text(old_signal_level<10?76:70,39,String((int)old_signal_level),WHITE,1);
            set_text(signal_level<10?76:70,39,String((int)signal_level),BLACK,1);
            old_signal_level=signal_level;
            show_signal_level(signal_level);
        if(old_mute!=mute){
            set_text(1,39,old_mute?"M":"S",WHITE,1);
            set_text(1,39,mute?"M":"S",BLACK,1);
            old_mute=mute;
        delay(50);
      if(digitalRead(button_frequency_down)==HIGH){
        frequency=frequency-5;
        if(frequency<8750)frequency=10800;
      if(digitalRead(button_frequency_up)==HIGH){
        frequency=frequency+5;
        if(frequency>10800)frequency=8750;
      if(digitalRead(button_mute)==HIGH){
        TEA5767_mute();
      delay(50);
    unsigned char frequencyH = 0;
    unsigned char frequencyL = 0;
    unsigned int frequencyB;
    unsigned char TEA5767_buffer[5]={0x00,0x00,0xB0,0x10,0x00};
    void TEA5767_write_data(byte data_size){
      delay(50);
      Wire.beginTransmission(0x60);
      for(byte i=0;i<data_size;i++)
        Wire.write(TEA5767_buffer[i]);
      Wire.endTransmission();
      delay(50);
    void TEA5767_mute(){
      if(!mute){
        mute = 1;
        TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_MUTE_FULL;
        TEA5767_write_data(2);
    //    TEA5767_buffer[0] &= ~TEA5767_mute;
    //    TEA5767_buffer[2] |= TEA5767_mute_left_right;
      else{
        mute = 0;
        TEA5767_buffer[0] &= ~TEA5767_MUTE_FULL;
    //    TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_mute;
    //    TEA5767_buffer[2] &= ~TEA5767_mute_left_right;
    //  TEA5767_write_data(3);
    void TEA5767_set_frequency()
      frequencyB = 4 * (frequency * 10000 + 225000) / 32768;
      TEA5767_buffer[0] = frequencyB >> 8;
      if(mute)TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_MUTE_FULL;
      TEA5767_buffer[1] = frequencyB & 0XFF;
      TEA5767_write_data(5);
    int TEA5767_read_data() {
      unsigned char buf[5];
      memset (buf, 0, 5);
      Wire.requestFrom (0x60, 5);
      if (Wire.available ()) {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          buf[i] = Wire.read ();
        stereo = (buf[2] & TEA5767_STEREO_MASK)?1:0;
        signal_level = ((buf[3] & TEA5767_ADC_LEVEL_MASK) >> 4);
        return 1;
      else return 0;
    void show_signal_level(int level){
      byte xs=68;
      byte ys=8;
      for(int i=0;i<15;i++){
        if(i%2!=0)lcd.drawLine(xs+i,ys,xs+i,ys-i/2,level>=i?BLACK:WHITE);
    void set_text(int x,int y,String text,int color,int textsize){
      lcd.setTextSize(textsize);
      lcd.setTextColor(color);
      lcd.setCursor(x,y);
      lcd.println(text);
      lcd.display();
    String value_to_string(int value){
      String value_string = String(value / 100);
      value_string = value_string + '.' + ((value%100<10)?"0":"") + (value % 100);
      return value_string;
    کتابخانه ها :
    https://github.com/adafruit/Adafruit...10-LCD-library
    https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
    اینم عکس کامل پروژه دوستان توجه کنن چقدر فشرده کردم رادیو رو همینطوز کلید برای بک لایت گذاشتم و شما میتونید یه مقاومت نوری هم به جاش استفاده کنید .
نام: photo1449948007675.jpg
مشاهده: 585
حجم: 95.5 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948007821.jpg
مشاهده: 584
حجم: 95.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948007961.jpg
مشاهده: 621
حجم: 93.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948008024.jpg
مشاهده: 558
حجم: 94.4 کیلو بایت
    (نظرررررررررر یادتون نره احیانا سوالی داشتید سعی میکنم در سریعترین وقت ممکن جواب بدم)
    ببخشید من با ماژول pl102ab-s با شماره آی سی si4731/30 میخواستم یه رادیو am/fm/sw/lw بسازم لطفا راهنمایی کن
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminnaderi نمایش پست ها
    دوست عزیز ارتباط چیپ si4731 به صورت i2c هست
    بنابراین اگر قصد دارید با آردوینو یا هر میکرو دیگه ای راه اندازی کنید از لحاظ سیم بندی کار ساده خواهد بود.
    و از نظر کد نویسی هم سایت گیت هاب این کتابخونه رو پیشنهاد داده :
    https://github.com/rickeywang/Si4737_i2c
    Mar 2016
    آقا سینا دادش دمت گرم من میخوام با ماژول pl102ba که آی سی si4730 داره یه رادیو am/fm دیجیتال بسازم مثل همین که شما ساختید نمایشگر 5110 دارم شیلد نمایشگر 16*2 کاراکتری هم دارم همونی که روش 6 تا میکرو سویچه ازسایت آفتاب خریدم . اگه امکان داره برای ساختش راهنمایی کنید تشکر
    Apr 2015
    آیا می شه بدون آردوینو هم راه اندازیش کرد؟ مثلا با دو تا دکمه فرکانسش رو عوض کرد؟
    ممنون می شم جواب بدین
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehran_gh نمایش پست ها
    من ندیدم تا حالا این اتفاق بیفته
    چرا که این یه سری رجیسترهای داخلی داره که باید تنظیم بشن .
    و قائدتا رجیستر رو هم نمیشه با دو تا میکروسوئیچ کنترل کرد.
    و نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که میتونی آردوینو رو استفاده کنی و دو تا میکروسوئیچ هم بزاری و تو برنامه تعریف کنی واسه تغییر کانال
    Apr 2015
    می خواستم از آردوینو استفاده نکنم؟
    راه دیگه ای نیست؟ یا ماژول دیگه ای که بدون آردوینو باشه.
    ارزونتر در بیاد راه اندازیش
    ویرایش توسط mehran_gh : 12-26-2016 در ساعت 08:52 AM
