نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By
  • 1 Post By
موضوع: ارتباط متلب و آردوینو
    نقل قول نوشته اصلی توسط alira725 نمایش پست ها
    خیلی ممنون از راهنمایی هاتون
    حالا یه سوال دیگه ک دارم اینکه چجوری میتونم این دیتا ها که میفرستم واسه اردوینو رو تو برنامه آردوینو دخیره کنم؟ اصن میشه؟
    همچنین توضیح بدین این مثال دقیقا چکار میکنه؟
    مثلا ما می خواهیم یک ماتریس یا عدد از متلب به اردوینو بفرستیم که این اعداد در واقع زوایایی هستند که می خواهیم سروو موتوری که به اردوینو وصله به این زوایا برود به عنوان مثال در متلب یک بردار از زوایایی ک سروو باید در آنها قرار بگیرد داریم یعنی زاویه ابتدا و انتها و تعدادی زاویه بین این مقادیر که باید به اردوینو داده شود.
    در مورد سوال اولتون داده داره روی پورت کام میاد کافیه با دستور Serial.read داده رو بگیرید
    برای درک مثال هم کافیه کامنتهای کنار کد رو بخونید دقیقا توضیح داده هر خط کد چیکار می کنه
    پورت کام معرفی میشه
    باز میشه
    یه متغیر به اسم answer تعریف شده که مقدارش برای آردوینو استفاده میشه
    هر بار هم تو محیط کامند متلب ازتون میخواد عدد مورد نظرتون رو وارد کنید.
    در مورد بردار هم همونطور که توی تاپیک قبلی گفتم
    یه حلقه for می نویسید تمام درایه های بردار رو یکی یکی با دستور
    fprint میفرستید برای آردوینو
    یعنی تو همون کد قبلی به جای while از for استفاده کنید و بر حسب اینکه بردارتون چند تا درایه داره for رو پیکر بندی کنید.
    Jul 2016
    پورت کام معرفی میشه
    باز میشه
    از کد serial.read استفاده کردم اما مقداری نمیده و تنها مقداری که به ما میده 1- هست و هر نوع ورودی که فرستادم فقط همین مقدار به من میده هر نوع ورودی و هر روشی ک امتحان کردم همین مقدار میده فقط اگه شما جواب گرفتین از این روش ممنون میشم یه نمونه کدشو بفرستین
    نوع متغیر serial.read رو چه چیزی تعریف کردید؟
    و نکته مهم تر این که بادریت ارتباط هر دو طرف روی یک عدد تنظیم شده یا نه؟
    Jul 2016
    نوع متغیر int تعریف کردم واسه اینکه یک عدد بتونم بگیرم
    و بادریت هر دو مقدار 9600 تنظیم کردم
    این که میگید دارای -1 میگیره یعنی اصلا ارتباط سریال بین این دو بقرار نیست
    ی این که یه جای کدنویسی ها باگ داره
    کدی که تو آردوینو آپلود کردید چیه؟
    و این که تو متلب اصلا می تونه پورت کام رو باز کن
    خط های کد سمت متلب رو یه دونه یه دونه تو محیط کامند بنویسید ببیند پو رت رو باز می کنه یا نه
