نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By mohammadali
  • 1 Post By dark100
موضوع: Neopixels (ws2812) help me
Threaded View
  1. #2
    Oct 2016
    درود دوست عزیز نصب راحتی داره شما میتوانید از کتابخانه زیر کمک بگیرید
    Adafruit NeoPixel و کتابخونهٔ fastLED
    دوپین (+5 =VDD) و پین (VSS = Ground ) که معلومه چطور وصل میشند میمونه اخرین پین ( Di ) که شما از ماژول led که با ی مقاومت 470 اهم به پین دیجیتال 6 اردینو وصل میکنید طبق تصویر
نام: 1.jpg
مشاهده: 239
حجم: 45.7 کیلو بایت
    در ضمن ( Do ) برای بشتر کردن طول این ریسه میباشد
    و در اخر اینم دو کد زیبا برای شما دوست عزیز
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #define PIN 6
    // Parameter 1 = number of pixels in strip
    // Parameter 2 = pin number (most are valid)
    // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
    //   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
    //   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
    //   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
    //   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      strip.begin();
      strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
      // Some example procedures showing how to display to the pixels:
      colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
      colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
      colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
      // Send a theater pixel chase in...
      theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
      theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red
      theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
      rainbow(20);
      rainbowCycle(20);
      theaterChaseRainbow(50);
    // Fill the dots one after the other with a color
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
          strip.setPixelColor(i, c);
          strip.show();
          delay(wait);
    void rainbow(uint8_t wait) {
      uint16_t i, j;
      for(j=0; j<256; j++) {
        for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
          strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
        strip.show();
        delay(wait);
    // Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
    void rainbowCycle(uint8_t wait) {
      uint16_t i, j;
      for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
        for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
          strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
        strip.show();
        delay(wait);
    //Theatre-style crawling lights.
    void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for (int j=0; j<10; j++) {  //do 10 cycles of chasing
        for (int q=0; q < 3; q++) {
          for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
            strip.setPixelColor(i+q, c);    //turn every third pixel on
          strip.show();
          delay(wait);
            strip.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
    //Theatre-style crawling lights with rainbow effect
    void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
      for (int j=0; j < 256; j++) {     // cycle all 256 colors in the wheel
              strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
            strip.show();
            delay(wait);
    // Input a value 0 to 255 to get a color value.
    // The colours are a transition r - g - b - back to r.
    uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
      if(WheelPos < 85) {
       return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
      } else if(WheelPos < 170) {
       WheelPos -= 85;
       return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
      } else {
       WheelPos -= 170;
       return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
    [/QUOTE]
    و این کد با تغییر
    #include "FastLED.h"
    // Number of RGB LEDs in the strand
    #define NUM_LEDS 60
    // Define the array of leds
    CRGB leds[NUM_LEDS];
    // Arduino pin used for Data
    #define PIN 6
      FastLED.addLeds<NEOPIXEL, PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // one at a time
      for(int j = 0; j < 3; j++) {
        for(int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) {
          memset(leds, 0, NUM_LEDS * 3);
          switch(j) {
            case 0: leds[i].r = 255; break;
            case 1: leds[i].g = 255; break;
            case 2: leds[i].b = 255; break;
          FastLED.show();
          delay(10);
      // growing/receeding bars
          switch(j) {
          FastLED.show();
          delay(10);
        for(int i = NUM_LEDS-1 ; i >= 0; i-- ) {
          switch(j) {
            case 0: leds[i].r = 0; break;
            case 1: leds[i].g = 0; break;
            case 2: leds[i].b = 0; break;
          FastSPI_LED.show();
          delay(1);
      // Fade in/fade out
      for(int j = 0; j < 3; j++ ) {
        for(int k = 0; k < 256; k++) {
          for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
            switch(j) {
              case 0: leds[i].r = k; break;
              case 1: leds[i].g = k; break;
              case 2: leds[i].b = k; break;
          FastLED.show();
          delay(3);
        for(int k = 255; k >= 0; k--) {
            switch(j) {
          FastLED.show();
          delay(3);
    [/QUOTE]
نام: 51f1a42fce395f8520000001.jpg
مشاهده: 92
حجم: 21.2 کیلو بایت
