نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
Like Tree5 لایک
  • 1 Post By siib
  • 1 Post By siib
  • 1 Post By hamed-pc
  • 1 Post By siib
  • 1 Post By siib
موضوع: در خواست راه اندازی دماسنج توسط ntc و اوردینو
Threaded View
  1. #10
    Aug 2015
    خواهش میکنم
    دقت دماسنجت رو تو شرایط واقعی بررسی کن
    اون معادله همون معادله Steinhart-HArt هست و اون اعداد هم پارامترهایی هستن که با سه تا دما-مقاومتی که خودت گفتی حساب شدن ، همون لینک خودت حساب کرد پارامترها رو اما انگار من اشتباه واردشون کردم!
    نه نمیشه نسبت بگیری ، باید حداقل حدود یک کیلو باشه تا به آردوینو فشار نیاد و جریان زیادی ازش نگذره ، رابطه ولتاژ بین دو تا مقاومت و اندازه مقاومت ها رو هم میتونی با یه معادله ساده به دست بیاری ، به گمونم بهش میگن قانون تقسیم ولتاژ!
    کد اصلاح شده (با مقدار پارامتر های صحیح)
    #include "math.h"
    float R1=1000;
    float v=analogRead(0);
    float r=R1*1024/v-R1;
    double t=1/(0.001052366+0.000405863*log(r)+(-9.19218E-07)*(pow(log(r),3)))-273.15;
    Serial.print("Temprature : ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" 'C");
    خواهش میکنم
    #include "math.h"
    float R1=1000;
    Serial.print(t);
    پس برای مقاومت حتما باید حداقل 1 کیلو باشه . اگر اینطوریه به نظرم بیشترش کنم که کمتر جریان بکشه مثلا 5 کیلو یا 10 کیلو
    برای این کار هم باید از برنامه تقسیم ولتاژ استفاده بشه ؟
    ضمن اینکه این کدیکه جدید گذاشتید را آپلود کردم توی اوردینو باز هم داره متفاوت نشون میده
    البته من با برنامه این سایت استفاده کردم آموزش راه اندازی سنسور دما DS18B20 به برد Arduino آردوینو + سورس برنامه
    با دماسنج DS18S20 دما را 27.69 نشون میده . با برنامه کدیکه فرستادید دما را 25.87 نشان میده
    به نظرتون کجا را باید بررسی کنم ؟
    در ضمن لینکی که برنامه برای تبدیل هستش . مقدار مقاومتهای منو به این اعداد محاسبه میکنه
نام: 44.jpg
مشاهده: 363
حجم: 48.0 کیلو بایت
    شما اون اعدادیکه گذاشتید چطور فرق داره
    (0.001052366+0.000405863*log(r)+(-9.19218E-07) ( لطفا راجع به این خط توضیح بده چطور محاسبه شده ؟ چون با اعداد توی جدول فرق داره )
    اینا چطوری میشه مثلا اون قسمت سوم عدد - 7 چطور بهش اضافه میشه . من نمیفهمم اینجاشو
    ویرایش توسط hamed-pc : 06-28-2017 در ساعت 06:42 PM
