1   لایک
				Post By Bata
 راه اندازی سنسور لرزش پیزوالکتریک minisense 100 با آردوینو (کمک)
							با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
من میخواستم سنسور پزو الکتریک minisense 100 رو برای پروژم راه اندازی کنم و با استفاده از اون با توجه به ویبره ایجاد شده در سیستم سیستم تعلیق رو راه بندازم. راه اندازی این سنسور رو در راه اندازی سنسور لرزش پیزوالکتریک minisense 100 با آردوینو مطالعه کردم ولی سنسور من وقتی روی برد بورد میزارمش همش روشن میکنه ال ای دی رو و انگار همش داره ویبره رو سنس می کنه. کسی میدونه مشکل کجاس و چکار باید کنم؟؟
من هم این مطلب (در راه اندازی سنسور لرزش پیزوالکتریک minisense 100 با آردوینو) رو مطالعه کردم و پیاده سازیش کردم و درست بود. ولی اگر دقت کنید در اینجا سنسور پیزو روی برد آردوینو قرار گرفته مانند اینه که دو سر سنسور مقاومت مناسب هم قرار گرفته. با تحقیق بیشتر متوجه شدم که اگر می خواید این سنسور رو روی برد بورد استفاده کنید باید دو سر پایه های این سنسور مقاومت بزرگی مثل 1 مگا گذاشت و یا اینکه برای سیگنال اون فیلتر طراحی کرد. مثلا اگر مقاومت 1 مگا بذارید و کد زیر رو بنویسید روی آردوینوتون تغییرات را به راحتی توی مانیتورینگ آردوینو می تونید ببینید.
const int PIEZO_PIN = A0; // Piezo output
  // Read Piezo ADC value in, and convert it to a voltage
  int piezoADC = analogRead(PIEZO_PIN);
  float piezoV = piezoADC / 1023.0 * 5.0;
  Serial.println(piezoV); // Print the voltage.
