نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
موضوع: طراحی جعبه بازی
Threaded View
    Mar 2018
    طراحی جعبه بازی
    سلام بر شما
    من دانشجو کارشناسی رشته کامپیوتر هستم، من برای برای پروژه یکی از درسهام باید یه وسیله الکترونیکی کوچکی طراحی کنم که این وسیله باید توسط برنامه ای که خودم طراحی می کنم با وسیله الکترونیکی ارتباط برقرار کنه ، ولی متاسفانه اقلام مورد نیاز برای این وسیله نمی دونم، چون اطلاعاتم در زمنیه الکترونیک خیلی محدود ، ممنون میشم در مشخص کردن اقلام مورد نیاز به بنده یاری برسونید. من باید یه بازی الکترونیکی و کامپیوتری به نام بازی با اعداد طراحی کنم در واقع این بازی از 6 باکس 3 در 3 که بهم چسبیده شده تشکیل شده ؛ در واقع نرم افزار این بازی بصورت رندوم اعداد 1 تا 6 تولید می کنه، و بعد روی نمایشگر اولین عدد نمایش داده میشه ، شخص باید با انگشتش باکس مربوط به عدد مورد نظر فشار بده ، حالا دو حالت پیش می یاد یا درست انتخاب میشه که در این حالت چراغ سبز زیر باکس روشن میشه و از اسپیکر صدای "آفرین" پخش میشه و روی نمایشگر هم "آفرین" چاپ میشه و بعد از شخص میخواد که عدد بعدی را لمس کنه، حالت دوم اینکه شخص اشتباه باکس رو لمس میکنه در این حالت چراغ قرمز زیر باکس روشن میشه و اسپیکر صدای "اشتباه انتخاب کردی" پخش میشه و از شخص میخواد که دوباره تلاش کنه، همین فرآیند طی میشه تا به عدد اخر برسه. در حالت پیش فرض رنگ سفید همه باکس ها روشن و در نهایت بعد از اتمام بازی، اطلاعات برای کامپیوتر ارسال میشه یا خودم اطلاعات با نرم افزار دریافت می کنم و در انتها من باید با نرم افزاری که طراحی می کنم بررسی کنم که این شخص چند بار اعداد اشتباه انتخاب کرده یا چقدر طول کشیده که عدد موردنظر پیدا کنه.
    با توجه به مطالعاتی که داشتم و با توجه به اینکه سایز هر باکس (هر عدد) 3 در 3 هست برای اینکه با کمترین هزینه بتونم اینکار انجام بدم ، نیاز به یک برد آردونیو دارم که از طریق یو اس پی به کامپیوتر متصل میشه ، یه اسپیکر کوچیک که صدای مناسبی داشته باشه که بتونم داخل باکس قرار بدم که بتونم به برد متصل کنم، 6 عدد سنسور که زیر هر باکس یه سنسور قرار میگیره (در واقع زیر کف هر باکس 4 عدد فنر قرارداده میشه که وقتی شخص باکس فشار میده با فشارش خط سنسور قطع میکنه) و یک نمایشگر و 3 عدد led (سفید ، قرمز و سبز)برای هر باکس در مجموع 18تا و یا 6 عدد RGB، کابل و منبع تغذیه. آیا می تونم همه این ledها و سنسورها رو مستقیم به این برد متصل کنم ؟ یا باید برد های جداگانه ای هم تهیه بشه؟ ممنون میشم در انتخاب قطعات مورد نیاز بنده را راهنمایی بفرمائید.
    باتشکر
    ویرایش توسط hamed1 : 03-26-2018 در ساعت 04:36 PM
