نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree4 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 2 Post By diba22
  • 1 Post By milijj
موضوع: روش استفاده از New Tab در نرم افزار آردوینو
    سلام خدمت اساتید و کاربران انجمن
    یه سوال برام پیش اومده . اینکه از گزینه ی new tab در نرم افزار آردوینو چه جوری باید استفاده کرد؟
    یعنی میشه توی چند تا tab برنامه نوشت بعد همه رو با هم آپلود کرد؟
    اگه همچین امکانی رو داره ، چه جوری باید کد ها رو با هم هماهنگ کرد؟
    اره میشه و روش خیلی جالب تری هم نسبت به ساختن کتابخونه و دنگ و فنگاش داره
    اصطلاحا بهش میگن کد نویسی multi tab
    توضیحش تو رفرنس خود آردوین این هست :
    Multi-file sketches
    A sketch can contain multiple files (tabs). To manage them, click on the right-facing arrow just above the scroll bar near the top of the environment. Tabs have one of four extensions: no extension, .c, .cpp, or .h (if you provide any other extension, the period will be converted to an underscore). When your sketch is compiled, all tabs with no extension are concatenated together to form the "main sketch file". Tabs with .c or .cpp extensions are compiled separately. To use tabs with a .h extension, you need to #include it (using "double quotes" not <angle brackets>).
    این کد ساده بلینک با این روش هست:
    • نوع فایل: zip main.zip (426 بایت, 106 مشاهده)
    ممنون از بابت مثالی که گذاشتید. کامل متوجه شدم چه جوریه. :d
    خواهش می کنم
    خدا روشکر
    Aug 2016
    ممنون منم استفاده کردم و خدا رو شکر اوکی شد
    ویرایش توسط magmagmary : 08-30-2016 در ساعت 08:25 AM
    [URL="http://www.drsojodi.com/Laugh-beauty"]زیبایی لبخند[/URL] ,[URL="http://www.drsojodi.com/Laminated-teeth"]لمینت[/URL] ,[URL="http://www.drsojodi.com/Dental-implants-cost"]
    Feb 2016
    ویرایش توسط diba22 : 02-06-2016 در ساعت 07:51 AM
    DIBAA
    نقل قول نوشته اصلی توسط diba22 نمایش پست ها
    فایل به کار اومد
    خدا رو شکر
    Jul 2016
    ممنون انجام شد
    اولین دلیل و تفاوت استفاده از ATmega328p-au که بصورت TQFP تولید میشه به جای ATmega328p-pu هستش که بصورت DIP رو نسخه های قبلی قرار داشت. این میکرو که SMD هستش نسبت به تراشه های قبلی ارزون تره ولی همون کارها رو انجام میده.
    دومی تفاوت در درگاه های USB هستش. ممکنه روی این بورد ها از پورت USB-B استفاده بشه یا از USB-Micro
    اما سومین تفاوت که مهم هستش متمایز بودن تراشه مبدل USB به TTL نسبت به نسخه های دیگست.
    این بورد (و نسخه های اورجینال و کلون دیگه) موقع استفاده در سیستم عامل های گنو/لینوکسی به مشکلی بر نمی خورن ولی یک سری آردوینو هایی وارد شد که با سیستم عامل ویندوز ۷ و ۸ مشکل داشتن و توسط IDE آردوینو شناخته نمی شدند. برای حل این مشکل، روی این بورد ها از تراشه CH340G استفاده شده که با نصب یک درایور روی سیستم عامل، میشد به خوبی روی ویندوز ۸ ازش استفاده کرد. پس برای کسایی که قبلا با بوردهای آردوینو کنار ویندوز ۸ مشکل داشتن این کلون توصیه میشه.
    البته بعد ویندوز ۸، ویندوز ۱۰ هم عرضه شده که درسته تست نکردم ولی فکر کنم این بورد هم با ویندوز ۱۰ مشکل داشته باشه. چون تراشه مبدل USB به TTL مدل CH340T رو دیدم که برای حل مشکل ویندوز ۱۰ ارائه شده ولی بورد آردوینو ای که از این تراشه استفاده بکنه تو بازار ندیدم.
    ویرایش توسط magmagmary : 08-30-2016 در ساعت 08:26 AM
