Like Tree2 لایک
  • 2 Post By shobeir90
موضوع: ساخت اعلام حریق و یا دزدگیر ارزان با سنسور tcrt5000
Threaded View
    سلام دوستان و علاقمندان به هنر الکترونیک
    خب نیاز هست که در مورد گیرنده و فرستنده مادون قرمز توضیح مختصری بدم ....
    TCRT5000L
    المان های حرارتی که سبب ایجاد نور میشن ، همگی چشمه نور مادون قرمز هستند مثل خورشید ؛ لامپ های زرد ؛ آتش ؛ ...
    که به طور نا منظمی نور مادون قرمز ازشون ساتع می شه...
    LED های مادون قرمز هم در همین راستا چشمه نور مادون قرمز تلقی میشن.
    سنسور TCRT5000
    هم فرستنده مادون قرمز داره (آبی رنگه)هم گیرنده مادون قرمز(مشکیه)
    در صورتیکه طبق مدار زیر دو تا مقاومت مناسب به پایه های سنسور متصل شه می تونیم ازش 0-1 بگیریم به عنوان سوئیچی که حساسیت داره به نور مادون قرمز :
نام: tcrt5000-connection.jpg
مشاهده: 348
حجم: 19.7 کیلو بایت
    باید به گونه ای سنسور رو برای تست و عملی قرار بدیم که علاوه بر دید نداشتن به چشمه های مادون قرمز ، در کل انعکاس نور خورشید هم روش تاثیر نذاره ، باید برای محیطی باشه که مثلا با نور مهتابی یا LED های سقفی استفاده میشه ...
    میشه با یک فندک هم تست کنید ...
    اگر به عنوان دزد گیر می خواید استفاده کنید باید سنسور رو به گونه ای نصب کنید که اگر شیئی از فاصله 1 سانتیش رد شه ؛ مثلا لبه درب ؛ ... بتونه LED مادون قرمز کنار سنسور نورش رو منعکس کنه به گیرنده سنسور ...
    مثال کاربردی :
نام: Analog-1000.jpg
مشاهده: 348
حجم: 59.8 کیلو بایت
    Analog Example
    TCRT5000 IR Sensor Analog Test
    Circuit inventorArtist
    Load this program onto the arduino and then press the SERIAL MONITOR button.
    You should see different numbers representing the distance between the sensor
    and an object
    int sensorValue = analogRead(0);
    Serial.println(sensorValue);
    Digital Example
    TCRT5000 IR Sensor Digital Test
    You should see a 1 or 0 depending if an object is close to the sensor or not.
    pinMode(8, INPUT);
    int sensorValue = digitalRead(8);
    سورس برنامه:
    inventorArtist
    Related
    Hacker.instanet.net • View topic - TCRT5000 IR Sensor
    Analogread from a TCRT5000 sensor | Bajdi.com
    موفق باشید ...
    ویرایش توسط shobeir90 : 04-19-2016 در ساعت 08:00 AM
