سلام به دوستان عزیز و علاقمندان هنر الکترونیک
(سطح مبتدی-متوسط)
قصد دارم تا با ترکیب چند تا ماژول و برد آماده و سر هم بندی یک دستگاه آبیاری اتوماتیک بسازیم .
چیزایی که لازمه !
شیر برقی - شیر الکتریکی آب 12 ولت - Solenoid Valve
ماژول رله 5 ولت یک کاناله
ماژول آمپلی فایر و مقایسه گر خطی LM393
کابل تبدیل آداپتور 1 به 2 مادگی به نری - کانکتور 5.5 میلیمتری
ماژول پاور AMS1117 3.3V دارای ورودی مینی USB / جک آداپتور
سنسور خازنی رطوبت خاک
یا
سنسور رطوبت سنج خاک و زمین
پاور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر
به علاوه یکم سیم و سیم چین و چسب و امورات لحیم کاری ...
خب اگر لینکها رو ببینید تقریبا منظورم رو متوجه شدید ...
شیر برقی - شیر الکتریکی آب 12 ولت - Solenoid Valve وقتی بهش 12 ولت بدیم مسیر شیر آب رو باز و بسته می کنه
که باید با
این رو کنترل کنیم.رله 3 تا ترمینال داره در حالتی که رله روشن میشه ترمینال وسطی از یکی به یکی دیگه متصل میشه مثل یک شستی 2 حالته
بنابراین مسیر برق کنترل شیر برقی رو با این رله کنترل می کنیم.
خب
چه موقع برق وصل شه چه موقع قطع ؟!
این رو سنسور تعیین می کنه !
سنسور خازنی رطوبت خاک یا سنسور رطوبت سنج خاک و زمین ،می تونه در خروجی خودش تغییرات خاک خشک رو تاااا خاک شل و گل شده رو به صورت سیگنالی بین 0 تا 5 ولت نشون بده که البته با تنظیمات ولوم میشه حساسیت میزان خیس بودن خاک رو تشخیص داد.
سنسور سه تا سیمش مورد نیازمونه ؛یکی گراند یا منفی دوم +5 ولت یا تغذیه اشVCC سوم سیم خروجی سنسور که وضعیت رطوبت یا خیسی خاک رو نشون میده.
اینکه چطور سنسور رو بهش +5 ولت بدیم باید از
استفاده کنیم که ورودی این ماژول پاور با یک رابطه
از پاور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر تامین میشه از رابط دیگه کابل مستقیم میدیم مسیر کنترل رله و شیر برقی.چون شیر برقی با 12 کار می کنه.
در ادامه روشن کردن سنسور , سیگنال دریافت شده از سنسور رو میاریم میدیم به
این ماژول یک ولوم داره با یه چراغ قرمز که نشون میده الان فرمان وصل میده یا قطع با روشن خاموش شدن چراغش.یک سمت این ماژول 2 تا ورودی هست که یکیش منفی یا GND هست یکیش وودی سیگنال.با تست بیزر مولتی متر می تونید پین ورودی دیتا و GND رو سمت ورودی ماژول پیدا کنید ...
یکی از خروجی های این ماژول آمپلی فایر و مقایسه گر خطی LM393 اسمش DO هست.باید این سیم رو برسونید به IN ماژول رله.ضمن اینکه ماژول رله هم به همون ترتیب سنسور +5 یا VCC و منفی یا GND رو میدیم به 5 ولت خروجی ماژول پاور AMS1117 3.3V دارای ورودی مینی USB / جک آداپتور
حالا IN ماژول رله از خروجی ماژول مقایسه گر فرمان میگیره.
ماژول مقایسه گر هم از سنسور فرمان میگیره.وضعیت خیسی یا خشکی سنسور هم با توجه به شیر برقی عکس العمل نشون میده.
در واقع یک حلقه ایجاد کردیم که در صورت خشک بودن شیر برقی باز میشه و در صورت خیس بودن به اندازه ای که تنظیم کردیم(توسط ماژول مقایسه گر) سنسور فرمان بسته شدن رله میفرسته برای مقایسه گر...
حالا با این دستگاه می تونیم
- جای شیر برقی یک موتور پمپ روشن کنیم که مثلا منبع آب خودکار پر شه
- آبیاری اتماتیک گلخانه ای داشته باشیم
- اگر جای شیر برقی آژیر بذاریم در صورت نشتی آب ؛ آژیر روشن شه
- جلوی مسیر باد کولر سنسور رو قرار بدیم و خروجی رله رو به موتور پمپ آب کولر متصل کنیم تا رطوبت و سرمای خونه بیش از حد نشه(حوالی صبح کولر شاید احتیاج نباشه پمپ آب کار کنه)
و ایده هایی که امید وارم روحیه خلاقیت رو ایجاد کنه
تا اواقتی نیکو و خوش داشته باشید با ساخت و طراحی ...
سوالی داشتید بپرسید دوستان ...
2 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
