نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: ماژول وایفای psf-a85 دارای پردازنده 32 بیتی esp8285 محصول itead
    سلام به علاقمندان هنر الکترونیک
    سورس های هدر برد psf a85 رایگان تقدیم دوستان
نام: 1.JPG
مشاهده: 219
حجم: 81.6 کیلو بایت
نام: 2.JPG
مشاهده: 221
حجم: 83.2 کیلو بایت
    آنتنش بر اساس مقاله ...AN043 texas ins کشیدم که 4 دسی بل هست توان تقویت کنندگیش.گمونم در مورد 20 30 متر آنتن دهی باشه.مثل سایر آنتن های on board وای فای 2.4 گیگ ...
    تا اطلاع ثانویه برد را تست نفرمایید
    Be Good
    • نوع فایل: zip PSF.zip (46.7 کیلو بایت, 55 مشاهده)
    ویرایش توسط shobeir90 : 08-17-2016 در ساعت 03:26 PM
    Dec 2014
    من یک pcb براش زدم و وصلش کردم به ماژول usb serial
    بعد کلی ور رفتن فهمیدم باوودریتش 74880 هست
    میخوام با IDE آردینو پروگرامش کنم ولی این باوودریت تو سریال پورت نیست
    چه کنم؟
    کمککککککککککککک
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
    چه کنم؟
    کمککککککککککککک
    شما از کجا فهمیدید که باوودریت 74880 هست ؟
    Dec 2014
    یک نرم افزار داشتم برای ارتباط سریال باوودریت هاشو یکی یکی امتحان کردم روی این جواب داد
    البته انگار باید rts/cts هم فعال باشه
    گمونم روی هسته esp چیزی نباشه که پاسختون بده
    یعنی باید یه کد بزنید روش بعد مثل esp07 یا Esp12f باهاش کار کنید.
    در واقع چیپش خام باید باشه
    کاش هدری که برای pcb ساختید به اشتراک بذارید
    اونی که من ساختم در واقع Mirror بود و اتصالاش جالب نبود اصلا ...
    Dec 2014
    سلام خدمت شما
    PCBESP8285.PcbDoc
    من آنتن PCB نگذاشتم از آنتن وای فای فروشگاه دارم استفاده میکنم
    PCB شما اشکال داشت ولی خوب بود گذاشتین من از pad ها استفاده کردم
    خیر خام نیست
    وقتی ریست میکنم یک چیزی مینویسه که ریست شد esp
    از رو همون باوودریتو فهمیدم دیگه
    ولی فریمور AT روش نیست فک کنم باید با SDK که تو سایتش هست برنامه نویسی بشه با آردینو نمیشه
نام: عععe.jpg
مشاهده: 219
حجم: 76.9 کیلو بایت
نام: 54.jpg
مشاهده: 206
حجم: 92.7 کیلو بایت
    ویرایش توسط aminta : 01-01-2017 در ساعت 06:27 PM
    May 2014
    سلام و
    اول یک فریم ویور at بوسیله پورت سریال روش بزنید تا دستور at جواب بده
    با آردوینو هم میتونید کد بریزید روش
    May 2014
    این پست رو نگاه کن ..
    http://forum.arduino.ir/4/14/1662.html
