نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree11 لایک
موضوع: نوشتن ، خواندن و جستجو در eeprom یا حافظه flash
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط malip نمایش پست ها
    من میخوام اطلاعاتی رو در حافظه eeprom یا حافظه flash ذخیره سازی کنم و بتونم این اطلاعات را برای چک کردن با اطلاعات ورودی جستجو کنم . لطفا اگه کسی میتونه کمکم کنه
    میکروکنترلری که روی برد های آردوینو هست ، 512 بایت حافظه EEPROM وجود دارد (به جز میکرو های 1280 و 2560 که دارای 4096 بایت معادل 4 کیلوبایت حافظه هستند) که می توان برای کار های مختلف روی آنها نوشت یا اطلاعات آنرا خواند. این اطلاعات پس از خاموش شدن بورد از بین نخواهند رفت.
    برای کار با EEPROM آردوینو ابتدا لازمه کتابخانه EEPROM.H رو فراخوانی کنید
    برای نوشتن اطلاعات باید از تابع EEPROM.write() استفاده کنید ، این تابع دارای دو پارامتر آدرس و مقدار است.
    نمونه کد زیر اطلاعاتی را از پین آنالوگ دریافت کرده و آنها را به ترتیب در خانه های EEPROM ذخیره می کند
    #include <EEPROM.h>
    int addr = 0;
      int val = analogRead(0) / 4;
       EEPROM.write(addr, val);
       addr = addr + 1;
      if (addr == 512)
        addr = 0;
      delay(100);
    ویرایش توسط bunnysa : 08-23-2014 در ساعت 12:11 PM
    Aug 2014
    و اما برای خواندن اطلاعات از روی EEPROM لازم است ابتدا کتابخانه مربوطه را فراخوانی کرده و بعد با استفاده از تابع EEPROM.Read اطلاعات درون حافظه را بازخوانی کنید
    تابع Read یک پارامتر دارد که آن هم چیزی نمی تواند باشد جز آدرس
    نمونه کد زیر هم اطلاعات هر خانه از EEPROM را به ترتیب می خواند و در کنسول (روی سریال) خروجی می دهد.
    #include <EEPROM.h>
    int address = 0;
    byte value;
      value = EEPROM.read(address);
      Serial.print(address);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(value, DEC);
      Serial.println();
      address = address + 1;
      if (address == 512)
        address = 0;
      delay(100);
    Mar 2016
    برای نوشتن در حافظه EEPROM باید فقط از int استفاده کنم؟
    یعنی نمیتونم یه متغیر string رو در این حافظه بنویسم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    ظاهرا بایت بایت می فرسته
    How to write a string in eeprom ?
    Arduino Playground - EEPROMWriteAnything
    ممنون از پاسختون
    اما مشکلی که هست من فایل EEPROMAnything.h رو میسازم اما وقتی میخوام اون رو اد کنم به پروژه اصلی ارور میده و فایل رو پاک میکنه مشکل کجا هست؟
    خب از این کد استفاده کنید:
    #include <avr/eeprom.h>
    struct settings_t
    long alarm;
    int mode;
    } settings;
      eeprom_read_block((void*)&settings,(void*)0,sizeof(settings));
    // let the user adjust their alarm settings
    // let the user adjust their mode settings
    // if they push the "Save" button, save their configuration
    if(digitalRead(13)== HIGH)
          eeprom_write_block((constvoid*)&settings,(void*)0,sizeof(settings));
    Mar 2016
    struct settings_t
    long alarm;
    int mode;
    } settings;
    فایل رو موفق شدم اد کنم
    اما متوجه نمیشم کد زیر چیکار میکنه
    برای خواندن از روی حافظه قاعدتا باید فقط آدرس بخواد اما این configuration رو هم نیاز داره
    struct config_t
    long alarm;
    int mode;
    } configuration;
    من میخوام یک متغیر string رو روی EEPROM بنویسم و بعدش بخونم اما هنوز موفق نشدم
    struct config_t
    long alarm;
    int mode;
    } configuration;
    اگر عجلیه دارید می تونید فعلا یه معادل براش در نظر بگیرید تا منم دنبال راه حل بگردم
    Mar 2016
    نه فعلا عجله ای نیست
    خیلی هم متشکرم از پاسختون
    اینم بخونید لطفا :
    Arduino Playground - EepromUtil
