نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
Like Tree7 لایک
موضوع: کنترل وسایل برقی از طریق شبکه با اردوینو
    Aug 2016
    ip رو به اردوینو دادم و صفحه هم در مرورگر اومد.ولی نتونستم کنترل کنم. چه دستور 1 و چه 2 میدادم لامپ روشن نمیشد
    اموزشی موجود هست که اردوینو مستقیم به رله دستور بده؟
    نیازم اینه که 6 تا از رله هارو با دستور تحت شبکه کنترل کنم و دوتاش با فتوسل کنترل بشه
    از طریق فتوصل رو تست کردم مشکلی نداشت و به خوبی انجام میشد
    نقل قول نوشته اصلی توسط gemlove نمایش پست ها
    این کد رو تست کن :
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    EthernetServer server(7412);// Server port
    const byte mainlightPin = 5;// Select pin for Main Light
    const byte chandelierPin = 6;// Select pin for Chandelier Light
    const byte fanPin = 7;// Select pin for Fan
    const byte auxPin = 8;// Select pin for Auxillary Power Light
    byte mac[] = { 0x00, 0x08, 0xDC, 0xAB, 0xCD, 0xEF };// Physical MAC address
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 3 };// Fixed IP address
    byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };// Router Gateway Internet access
    byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };// Subnet mask
    String readString;
    delay(300);// Delay for Ethernet shield initialization (Arduino has 65mS Power Up delay and W5100 reset logic has 280mS)
    pinMode(mainlightPin, OUTPUT);// Define pin for Main Light as Output
    pinMode(chandelierPin, OUTPUT);// Define pin for Chandelier as Output
    pinMode(fanPin, OUTPUT);// Define pin for Fan as Output
    pinMode(auxPin, OUTPUT);// Define pin for Auxillary Power as Output
    Serial.begin(9600);// Initialize serial communications at 9600 bps
    Serial.println(F("Arduino UNO R3 with Ethernet Shiled W5100 - VU3GAO"));// Display Arduino title
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);// Start Ethernet
    server.begin();
    Serial.print(F("Ethernet Shield initialized. Local IP address is:"));
    Serial.println(Ethernet.localIP());// Print Server IP address
    EthernetClient client = server.available();// Create a client connection
    if (client == true)
    while (client.connected())
    if (client.available())
    char c = client.read();// Read char by char HTTP request
    if (readString.length() < 100)
    readString = readString + c;// Store characters to string
    if (c == '\n')
    Serial.println(readString);
    client.println(F("http/1.1 200 ok"));// Send standard http headers
    client.println(F("content-type: text/html"));
    client.println();
    client.println(F("<!doctype html><html>"));
    client.println(F("<body bgcolor='blue'>"));
    client.println(F("<center><head><title>Home Web Control</title></head>"));
    client.println(F("<h2>Arduino UNO R3 Ethernet Shield Web Server(v1)</h2>"));
    client.println(F("<h4>VU3GAO - Nitin William</h4>"));
    client.println(F("<hr/><p> Click the Buttons to turn On and OFF <p/><hr/>"));
    client.print(F("<input type=button value='Main Light ON' onmousedown=location.href='/?ML_on'>"));
    client.println(F("<input type=button value='Main Light OFF' onmousedown=location.href='/?ML_off'><br/><br/>"));
    client.print(F("<input type=button value='Chandelier ON' onmousedown=location.href='/?Ch_on'>"));
    client.println(F("<input type=button value='Chandelier OFF' onmousedown=location.href='/?Ch_off'><br/><br/>"));
    client.print(F("<input type=button value='Ceiling Fan ON' onmousedown=location.href='/?FN_on'>"));
    client.println(F("<input type=button value='Ceiling Fan OFF' onmousedown=location.href='/?FN_off'><br/><br/>"));
    client.print(F("<input type=button value='Auxillary Power ON' onmousedown=location.href='/?AP_on'>"));
    client.println(F("<input type=button value='Auxillary Power OFF' onmousedown=location.href='/?AP_off'><br/><hr/>"));
    client.println(F("</body></html>"));
    delay(1);// Page loading delay
    client.stop();// Stopping client
    if(readString.indexOf("/?ML_on") > 0) digitalWrite(mainlightPin, HIGH);// Switch on Main Light
    if(readString.indexOf("/?ML_off") > 0) digitalWrite(mainlightPin, LOW);// Switch off Main Light
    if(readString.indexOf("/?Ch_on") > 0) digitalWrite(chandelierPin, HIGH);// Switch on Chandelier Light
    if(readString.indexOf("/?Ch_off") > 0) digitalWrite(chandelierPin, LOW);// Switch off Chandelier Light
    if(readString.indexOf("/?FN_on") > 0) digitalWrite(fanPin, HIGH);// Switch on Fan
    if(readString.indexOf("/?FN_off") > 0) digitalWrite(fanPin, LOW);// Switch off Fan
    if(readString.indexOf("/?AP_on") > 0) digitalWrite(auxPin, HIGH);// Switch on Auxillary Power
    if(readString.indexOf("/?AP_off") > 0) digitalWrite(auxPin, LOW);// Switch off Auxillary Power
    readString = "";// Clearing string for next read
    }// End of line reached
    }// End of client available
    }// End of client connected
    }// End of client connection
    }// End of loop
