نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree8 لایک
  • 1 Post By ramtinh839
  • 2 Post By Masood Ashoori
  • 2 Post By magmagmary
موضوع: استفاده از آردوینو و شیلد اترنت برای درب برقی
ramtinh839 استفاده از آردوینو و شیلد... 10-17-2015, 01:57 PM
Masood Ashoori با کمی تغییر مثال server خود... 10-17-2015, 08:03 PM
ramtinh839 سلام مهندس و ممنون از... 10-18-2015, 09:31 AM
    Oct 2015
    سلام اساتید گرامی
    بنده سوالی داشتم
    مکانی که یه نفر از دوستان درب برقی براش قرار داده میخواد بتونه از طریق کابل شبکه و یه کامپیوتر در اتاق کنترل درب هاشو باز و بسته کنه. با توجه به اینکه آردوینو میتونه این کارو انجام بده آیا اساتید گرامی پیشنهادی دارن ؟ این پروژه خیلی به درد میخوره خواهشمندم کمی کمک کنین اینشالله همه بتونند درآمدی حاصل کنند از این کار.
    ممنون میشم جواب بدید.
    Aug 2015
    با کمی تغییر مثال server خود آردوینو میتونید این کار رو انجام بدید .
    قسمت بررسی کلاینت رو به این شکل تغییر بدید . این کد با وارد کردن 1$ بعد از آی پی تنظیم شده در شیلد ، اقدام به تغییر وضعیت یک پایه از آردوینو میکند . میتونید با تغییر 1 به هر کاراکتر دلخواه دیگه . کارهای متعددی انجام بدید
    while (client.connected()) {
          if (client.available()) {
            char c = client.read();
              if(incoming && c == ' '){
              incoming = 0;
            if(c == '$'){
              incoming = 1;
            if(incoming == 1){
              if(c == '1'){
              digitalWrite(22,HIGH);
              client.println("HTTP/1.1 200 OK");
              client.println("Content-Type: text/html");
              client.println();
              client.println("Authenticate OK");
              client.stop();
    Oct 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
              incoming = 0;
            if(c == '$'){
              incoming = 1;
            if(incoming == 1){
              if(c == '1'){
              client.println();
              client.stop();
    سلام مهندس و ممنون از پاسختون.
    میدونی متاسفانه من یه کمی آماتورم (البته با عرض پوزش و خجالت) این کدی که نوشتین ما میتونیم تحت وب یه فرمان ارسال کنیم به آردوینو و یه خروجی برای رله بگیریم؟
    شما یه اردوینو uno و یه شیلد اترنت میخری
    وصلش میکنی روش
    نرم افزار آردوینو رو نصب میکنی
    تو کتابخونه اترنت مثال server رو باز می کنی
    تغییری که دوستمون گفتن رو اناجام میدید
    بدون شیلد اترنت و با استفاده از ارتباط سریال با کامپیوتر نمیشه؟
    مثلا از طریق اینترنت موبایل دستورات رو به کامپیوتری بفرستیم که با کابل usb به آردوینو وصله
    یکی تو instructables دیدم زیاد مفهوم نبود برای من Internet Controlled Arduino (no Ethernet shield) - All
    برای این که بدون شیلد اترنت این کار رو انجام بدی باید با یه نرم افزار اینترفیس بزنی
    توی اون پست instructables اومده از نرم افزار Processing استفاده کرده
    تو میتونی از هر نرما فزار دیگه ای که باهاش راحتی استفاده کنی
    مثلا تو c#یه app بنویسی که یه پورت کام رو باز کنه و باهاش انتقال داده باشه که اون پورت کام در واقع همون داده های آردوینو میشه بعد بفرستیش هرجای دیگه ای که میخوای
    دیتابیس
    IP
    هر چیزی
