نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
Like Tree10 لایک
موضوع: سوال در مورد اردوینو پرومینی 3.3 ؟
    Nov 2014
    این اینک رو مطالعه بفرمایید اطلاعات فوق کامل در مورد پرومینی 3.3 ولت داره
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...o-pro-mini-33v
    اگر متوجه نشدید لطفا بگید تا خودم فارسی توضیح بدم
    سلام ممنون . خوندم ولی خب راستش زیاد جوابی که میخواستم نگرفتم .
    من میخوام یه رله 5ولت حالا 2 یا 4 یا 8 پل و یک رادیو 3.3 ولتی با اردوینو داشته باشم. با نانو و... یکم هزینه بالاتره. میخوام با promini باشه . promini پنج ولت اول گرفتم ولی واسه رادیو 3.3 اینکه رگلاتور بذارم و... یکم سخته . میخوام ببینم اگه از promini 3.3 استفاده کنم دیگه رگلاتور نمیخواد! یعنی با یه اداپتور 5 ولت ( که حالا یکی سوال هام همینه که چند امپر باشه !؟) هم اردوینو رو تغذیه کنم هم رله یک تا 8 پل . از طرفی از پایه vcc اردوینو واسه رادیو3.3 استفاده کنم . یعنی میتونم از خروجی دیجیتال اردوینو 3.3 بدم واسه پایه های IN رله هام ولی برق خود رله رو مستقیما از اداپتور بگیرم ؟
    ببین به نظر من برو سراغ آردوینو UNO وخودتو خلاص کن
    چرا ؟
    خب تو رادیوت با 3.3 ولت کار می کنه و رله با 5 ولت
    اگر از آردوینو UNO استفاده کنی ماکزیمم مجبور میشی یا مقاومتی چیزی استفاده کنی
    ولی اگه از پرومینی استفاده کنی برای تغذیه رله مجبوری یه level shifter استفاده کنی .
    در ضمن برای پروگرامش هم باید یه تبدیل USB به TTL بخری که یه مقدار به قیمتش اضافه می کنه و هر سری بخوای پروگرام کنی اگر مبدل رو جدا کرده باشی باید حداقل 4 تا سیم رو بزنی و وصل کنی در حالی که با UNO فقط یه کابل USB وجود داره .
    حالا اگه UNO نخواستی سمت نانو هم میتونی بری
    ولی اگه به پرومینی اصرارداری یه کم مجبوری مخلفات اضافه کنی.
    Nov 2014
    چرا ؟
    UNO زیادی بزرگه و هزینشم تقریبا دو برابره . مشکلی توو پروگرامرش نیست . فقط این level shifter . اون حالتی که گفتم نمیشه ؟ یعنی از منبعم انشعاب بگیرم واسه رله ؟ منظور شما از استفاده از level shifter برای پایه های IN رله هست؟
    بله چون منطق کاری پرومینی 3.3 دقیق 3.3 ولته و نمیتونه 5 ولته تحریک رله رو فراهم کنه .
    برای تامین vcc می تونید ولی برای تحریک باید از level shifter استفاده کنید.
    Nov 2014
    برای خود منبع تغذیه چی ؟ بخوام اردوینو با رله 8 پل داشته باشم یه اداپتور 5ولت 1امپر کافیه ؟ جوابگو رله و خود اردوینو هست ؟
    قیمت یه level shifter چقدره ؟ با این حساب فکر کنم نانو بهتر باشه نه ؟ از لحاظ سایز حداقل از UNO کوچکتره
    حدود 3 تومنه
    در مورد پایه vin صحبت دوست تنهامون درسته ولی من بازهم به دلیل این که از رگولاتور رد نمیشه خوش بین نیستم
    به شدت پیشنهاد می کنم که برید سر وقت نانو
    دردسرهاش براتون کم تره
