نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
Like Tree10 لایک
موضوع: سوال در مورد اردوینو پرومینی 3.3 ؟
    Nov 2014
    ببین به نظر من برو سراغ آردوینو UNO وخودتو خلاص کن
    چرا ؟
    خب تو رادیوت با 3.3 ولت کار می کنه و رله با 5 ولت
    اگر از آردوینو UNO استفاده کنی ماکزیمم مجبور میشی یا مقاومتی چیزی استفاده کنی
    ولی اگه از پرومینی استفاده کنی برای تغذیه رله مجبوری یه level shifter استفاده کنی .
    در ضمن برای پروگرامش هم باید یه تبدیل USB به TTL بخری که یه مقدار به قیمتش اضافه می کنه و هر سری بخوای پروگرام کنی اگر مبدل رو جدا کرده باشی باید حداقل 4 تا سیم رو بزنی و وصل کنی در حالی که با UNO فقط یه کابل USB وجود داره .
    حالا اگه UNO نخواستی سمت نانو هم میتونی بری
    ولی اگه به پرومینی اصرارداری یه کم مجبوری مخلفات اضافه کنی.
    UNO زیادی بزرگه و هزینشم تقریبا دو برابره . مشکلی توو پروگرامرش نیست . فقط این level shifter . اون حالتی که گفتم نمیشه ؟ یعنی از منبعم انشعاب بگیرم واسه رله ؟ منظور شما از استفاده از level shifter برای پایه های IN رله هست؟
    بله چون منطق کاری پرومینی 3.3 دقیق 3.3 ولته و نمیتونه 5 ولته تحریک رله رو فراهم کنه .
    برای تامین vcc می تونید ولی برای تحریک باید از level shifter استفاده کنید.
    Nov 2014
    برای خود منبع تغذیه چی ؟ بخوام اردوینو با رله 8 پل داشته باشم یه اداپتور 5ولت 1امپر کافیه ؟ جوابگو رله و خود اردوینو هست ؟
    قیمت یه level shifter چقدره ؟ با این حساب فکر کنم نانو بهتر باشه نه ؟ از لحاظ سایز حداقل از UNO کوچکتره
    حدود 3 تومنه
    در مورد پایه vin صحبت دوست تنهامون درسته ولی من بازهم به دلیل این که از رگولاتور رد نمیشه خوش بین نیستم
    به شدت پیشنهاد می کنم که برید سر وقت نانو
    دردسرهاش براتون کم تره
