نمایش نتایج: از 11 به 20 از 25
Like Tree10 لایک
موضوع: سوال در مورد اردوینو پرومینی 3.3 ؟
    خب منفی اداپتور رو میدم به یکی پایه های GND اردوینو از همینم یه انشعاب میگیرم واسه زمین رله (5ولت اداپتورم میدم به پایه vin و یه انشعابم میدم به vcc رله). اون یکی پایه GND اردوینو رو میدم واسه رادیو (vcc اردوینو رو هم میدم واسه رادیو که 3.3 ولته). درسته ؟
    اگه آداپتور سوکت داره بده به سوکت آردینو چون از روی پایه vin رگولاتور رد نمیشه و اگه یهو ولتاژ به هر دلیلی پیک بزنه آردوینوت می سوزه
    گراندهات درسته
    Nov 2014
    تشکر از هر دو دوست عزیز بابت کمک هاتون . فقط اگه بخوام دیگه کلا برم سراغ نانو اون هم Vin همین مشکل رو داره ؟
    بلی کلا از روی پایه vin رگولاتور رد نمیشه
    در هیچ کدوم از آردوینوها
    Nov 2014
    فقط این منبع تغذیه مناسب راه اندازی رله نهایت 8پل 5ولت و اردویتنو هم بگید ممنون میشم . یه اداپتور 5 ولت چند امپر مناسبه ؟
    Oct 2014
    ببین هیچ فرقی برد ها ندارن و کاری که می خواهید بکنید آسیبی به برد نمی زنه... من خودم واسه رله ها از برق vin برای سوئیچ استفاده می کنم.
    اگر رله های شما 5 ولت هست باید از منبع تذیه 5ولت باید استفاده کنید جریان هم 800 میلی آمپر هم جواب میده ولی بهتره 1 باشه ...
    عکس برد راه اندازی رله را با ترانزیستور که ارزان ترین روشه بهتون معرفی میکنم:
نام: 1106.gif
مشاهده: 168
حجم: 3.4 کیلو بایت
    نوع ترانزیستور می تونید از bc547 استفاده کنید.
    به جای vcc که تو عکس هست می تونید به پایه vin آردوینو یا به 5 ولت منبع اتصال بدهید.
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    نقل قول نوشته اصلی توسط tanha71 نمایش پست ها
نام: 1106.gif
مشاهده: 168
حجم: 3.4 کیلو بایت
    اقای تنها 71 یه سوال دارم
    این رله های آماده که افتاب داره دیگه نیازی به درایور ندارن نه!
    و تنها جریانی که ازش کشیده میشه جریان تحریکه .درسته ؟
    Nov 2014
نام: 1106.gif
مشاهده: 168
حجم: 3.4 کیلو بایت
    من از ماژول رله استفاده میکنم . 1پل تا 8پل . اون بهتر نیست ؟ البته واسه این برنامه اخیر که توو اون تاپیک گفتم ماژول رلم بخش تحریک نداره که تغییر بدم به high حساس باشه یا low.واسه این حالت کد برنامه رو عوض کنم ؟ هرجا high low کنم و برعکس
    منم تو تمام کارام از ماژول های رله آماده استفاده می کنم و حتی سر راه خط تلفن هم گذاشتمش آخ نگفته (از اون رله های یک کاناله )
    بازم ببینیم آقای تنها 71 به سوال من چه حوابی میدن
    به مسیج تون هم پاسخ دادم
    Nov 2014
    تشکر فراوان <3
    فک کنم 1 یا ماکزیمم 2
