نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree11 لایک
موضوع: راه اندازی برد Wemos D1
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=344255.0
    مربوط به پروگرام کردن به صورت وایرلس
    مچکرم از شما
    سلام به همگی عزیزان
    بنده هم این برد رو تهیه کردم و میخوام توسط موبایل و برنامه اندروید و بااین برد چند تا رله رو کنترل کنم
    1) از کدوم برنامه Examples موجود در برنامه باید استفاده کنم ؟
    2) دستور AT در این برد چه جوری جواب میده . پورت شناخته شده و ظاهرا چیزی از سمت کامپیوتر به سمت ماژول از طریق پورت یو اس بی ارسال نمیشه
    3)من چه جوری میتونم ای پی ادرس این ماژول رو متوجه بشم ؟
    دوستان لطف کنید و در صورت امکان پاسخ بدین
    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47 نمایش پست ها
    سلام به همگی عزیزان
    1- کد رو خودتون باید بنویسید فقط باید به شیش تا پین دیجیتال دستور 0 و 1 بدید
    2-http://www.instructables.com/id/Get-Started-with-ESP8266-Using-AT-Commands-NodeMCU/
    3-کامند AT+CIFSR
    خیلی از شما بخاطر پاسخ ممنونم
    بردی که من تهیه کردم دقیقا این برد هستش D1 (retired) | WeMos.cc
    که برد (D1 (retired که تو ایران هستش ولی دیگه تولید نمیشه به هرحال مشکل اصلی من در حال حاضر اینه که با نرم افزار آردینو ورژن 1.6.9 یا هر ورژن دیگه ای که کار میکنم با اتصال کابل یو اس بی به برد قسمت سریال مونیتور رو انتخاب میکنم و سپس باود ریت صحیح و پورت رو هم انتخاب میکنم ولی با تایپ AT هیچ پاسخی از طرف ماژول به کامپیوتر ارسال نمیشه
    لطف میکنید در این مورد کمک کنید
    راستش من هیچوثت با این برد کار نکردم
    بنابراین مجبورم روندی که خودم تست میکردم رو براتون بگم
    چون این بردها چینیه بهتره این تست انجام بشه
    ببیند tx و rx سخت افزاری esp8266 به پینهای مربوطه توی درایور usb اش وصل هست یا نه (قائدتا باید باشه )
    اگر باشه یعنی پینهای سریال esp8266 توسط مبدل وصل شدن به پورت کام
    حالا کنسول رو باز کنید
    تنظیمات کنسولتون باید روی carriage returnباشه ترجیحا
    باز هم تشکر به خاطر پاسخ و پی گیری شما
    راستش قبل از اینکه شما بفرمایید به لحاط سخت افزاری تمامی ارتباطات رو چک کرده بودم و تمامی انها درست بودند فقط carriage return رو فعال نکرده بودم که اونو رو هم اعمال کردم ولی باز هم نشد ظاهرا دیتا از برد به کامپیوتر ارسال میشه ولی بر عکسش نه
    لینکی هم که ارسال کرده بودین رو حتما چک میکنم
    باز هم اگه چیزی به ذهنتون رسید لطفا دریغ نکنید
    این رو هم ماطلعه کنید
    ممکنه نیاز داشته باشید فریم ور عوض کنید
    Get Started with ESP8266 Using AT Commands, NodeMCU, or Arduino (ESP-12E) - All
    Dec 2016
    http://as1.asset.aparat.com/aparat-v...53y__93ab8.mp4
    سلام. این فیلم راه اندازی wemosD1خیلی راحت PASSتعیین میکنه وباتنظیمات دیگه IP رو دریافت میکنه.شاید به درد بخوره
