نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree6 لایک
موضوع: تبدیل AVR به Arduino
    May 2015
    ممنون. درست شد . مشکل مثه اینکه از کامپایلر Avr-gcc بود که تو یکی از فرومای خارجی خوندم پاک کن کلن پوشه شو، پاک کردم درست شد ))
    ینی در واقع، من با یه پروگرمر USBasp + یه میکروی 32 قدیمی و یه خازن و دو کریستال، الان با آردیونو IDE دارم برنامه مینویسم
    فقط الآن یه مشکل جدید بوجود اومده!
    اون مثال AnalogReadSerial رو که اجرا میکنم، نیاز داره مقادیر رو تو پورت سریال برگردونه. ولی وقتی سریال مانیتور رو میزنم چیزی نمی یاد!
    ینی میگه سریال نیافتم:
    Board at COM1 Not Found
    که البته فکر کنم طبیعیه، یحتمل usbasp نمیتونه این ارتباط رو برقرار کنه ، درسته؟
    پس فکر کنم با زدن مبدل usb به TTL به یکی دیگه از پورتای لبتاب مشکلم حل بشه.
    هرچند! اون پین های TXD و RXD روی usbasp شدیدا داره قلقلکم میده! ینی نمیشه با اتصال اونا به میکروراش انداخت؟
    اساس کارآیی اونا چیه پس!
    ویرایش توسط ratin : 07-31-2016 در ساعت 04:52 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط ratin نمایش پست ها
    ممنون. درست شد . مشکل مثه اینکه از کامپایلر avr-gcc بود که تو یکی از فرومای خارجی خوندم پاک کن کلن پوشه شو، پاک کردم درست شد ))
    ینی در واقع، من با یه پروگرمر usbasp + یه میکروی 32 قدیمی و یه خازن و دو کریستال، الان با آردیونو ide دارم برنامه مینویسم
    اون مثال analogreadserial رو که اجرا میکنم، نیاز داره مقادیر رو تو پورت سریال برگردونه. ولی وقتی سریال مانیتور رو میزنم چیزی نمی یاد!
    board at com1 not found
    پس فکر کنم با زدن مبدل usb به ttl به یکی دیگه از پورتای لبتاب مشکلم حل بشه.
    هرچند! اون پین های txd و rxd روی usbasp شدیدا داره قلقلکم میده! ینی نمیشه با اتصال اونا به میکروراش انداخت؟
    برام جالب بود که شما بدون برن کردن بوت لودر تونستید برنامه بریزید
    به احتمال زیاد اولین باری که شماب رنامه رو میریزید روی برد خودش همراه با برنامه بوت لودر رو هم برن می کنه
    در موردسوالتون هم بله باید با یه تبدیل ttl به usb این کار رو انجام بدید
    و این که شما شماره پورت کام رو یک انتخاب کردید گویا ببینید توی قسمت پورت چیز دیگه ای نمیاره ؟
