نقل قول نوشته اصلی توسط ratin نمایش پست ها
ممنون. درست شد . مشکل مثه اینکه از کامپایلر avr-gcc بود که تو یکی از فرومای خارجی خوندم پاک کن کلن پوشه شو، پاک کردم درست شد ))
ینی در واقع، من با یه پروگرمر usbasp + یه میکروی 32 قدیمی و یه خازن و دو کریستال، الان با آردیونو ide دارم برنامه مینویسم
فقط الآن یه مشکل جدید بوجود اومده!
اون مثال analogreadserial رو که اجرا میکنم، نیاز داره مقادیر رو تو پورت سریال برگردونه. ولی وقتی سریال مانیتور رو میزنم چیزی نمی یاد!
ینی میگه سریال نیافتم:
board at com1 not found
که البته فکر کنم طبیعیه، یحتمل usbasp نمیتونه این ارتباط رو برقرار کنه ، درسته؟
پس فکر کنم با زدن مبدل usb به ttl به یکی دیگه از پورتای لبتاب مشکلم حل بشه.
هرچند! اون پین های txd و rxd روی usbasp شدیدا داره قلقلکم میده! ینی نمیشه با اتصال اونا به میکروراش انداخت؟
اساس کارآیی اونا چیه پس!
برام جالب بود که شما بدون برن کردن بوت لودر تونستید برنامه بریزید
به احتمال زیاد اولین باری که شماب رنامه رو میریزید روی برد خودش همراه با برنامه بوت لودر رو هم برن می کنه
در موردسوالتون هم بله باید با یه تبدیل ttl به usb این کار رو انجام بدید
و این که شما شماره پورت کام رو یک انتخاب کردید گویا ببینید توی قسمت پورت چیز دیگه ای نمیاره ؟
