نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By behzad70
  • 1 Post By siib
موضوع: درخواست کمک
    Mar 2015
    درخواست کمک
    من یک ماژول اندازه گیری ولتاژہ(voltmeter-module) از سایت آفتاب رایانه خریدم، طبق اون برنامه ای که در سایت آفتاب رایانه قرار داده شده، وقتی ولتاژ رو اندازه میگیرم، مثلا ولتاژ 4.9 رو 4 نشون میده یا ولتاژ 8.5 رو 8 نشون میده. لطفا راهنماییم کنید که باید چه کاری انجان بدم تا ولتاژ رو دقیق نشون بده. با تشکر
    علت این که اعشار رو به شما نشون نمیده این هست که تو کد نویسی ای که شده همه متغیر ها از جنس int تعریف شدن بنابراین اعشار رو نمایش نمیده
    Mar 2015
    اینها کد های که برای این ماژول قرار داده شده:
    #include <Wire.h>
    int val11;
    int val2;
    void setup ()
    pinMode (LED1, OUTPUT);
    Serial.begin (9600);
    Serial.println ("Emartee.Com");
    Serial.println ("Voltage:");
    Serial.print ("V");
    void loop ()
    float temp;
    val11 = analogRead (1);
    temp = val11 / 4.092;
    val11 = (int) temp; //
    val2 = ((val11% 100) / 10);
    Serial.println (val2);
    delay (1000);
    لطفا اگر امکان داره بهم بگید کجا رو باید تغییر بدم.
    این رو تست کنید ببینید درست میشه یا نه :
    #include <Wire.h>
    float val11;
    float val2;
    void setup ()
    Serial.print ("V");
    void loop ()
    float temp;
    val11 = (float) temp; //
    delay (1000);
    Mar 2015
    وقتی verify رو میزنم
    توی خط
    و
    ارور میده.
    نقل قول نوشته اصلی توسط v.majedi نمایش پست ها
    توی خط
    و
    ارور میده.
    علیک سلام
    خب تو باید بهش بگی که LED1 مربوط به گدوم پینه ، علم غیب نداره که و بعدم عملگر محاسبه باقی مانده برا اعداد اعشاری نیست یعنی وقتی میخواین باقی مونده val11 به 100 رو به دست بیارین قبلش باید به int تبدیلش کنین و اونجایی که پشت temp ، float هست به جاش int بذارین
    بعدم پیشنهاد میدم یه سر بری وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری به بار برای همیشه یه نکاتی بخونی که خیلی خوب راه میندازه کارت رو
    ویرایش توسط siib : 07-24-2016 در ساعت 08:09 AM
    Mar 2015
    باسلام
    روی سیتم من، نرم افزار Arduino 1.6.7 نصب هست. وقتی توی نرم افزار برنامه مینویسم و verify رو میزنم، این ارور رو میده:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
    exit status 1
    Error compiling.
    لطفا راهنماییم کنید که من باید چه کاری انجام بدم؟
