نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
Like Tree6 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By feredy2011
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: اشکال در sim800l
    Nov 2014
    اشکال در sim800l
    سلام من سیم 800 ال رو با اردوینو راه اندازی کردم ولی نمیدونم هر دو سه روز یبار بدون اینکه دست بهش بزنم یا تغییری ایجاد کنم خود به خود زنگ که میزنم میگه خاموشه!!! دو سه روز کار میکنه بعد از کار میوفته ...
    پاورش رو از چه طریق تهیه کردی؟
    Nov 2014
    یه ماژول کاهنده dc سه امپر تنظیم کردم رو 4.4 ولت . بعد دو روز ماژول خاموش میشه . تغذیه قط و وصل میکنم راه میوفته... دوباره
    پاورتون از 4.2 نباید بیشتر باشه
    و اگر میتونید جهت تامین تغذیه اش از باتری لیتیومی و شارژر استفاده کنید.یعنی شرایط پاور یک موبایل براش بسازید ...
    http://forum.arduino.ir/4/14/1645.html
    Be Good
    Nov 2014
    Be Good
    سلام از 3.7 کم کم تست کردم ولتاژ رو زیاد کردم . متاسفانه بین بازه 3.7 تا 4.2 خیلی خووب جواب نمیداد . و مدام قطع ارتباط داشت در لحظه... ولی با 4.4 دیگه قطع در لحظه ندارم ولی دو سه روز یبار ... میخوام تغذیم با تغذیه اردوینوم یکی باشه . دوتا تغذیه نباشه
    4.4 ممکنه در دراز مدت آسیب برسونه چون دیتاشیت خودماژول نوشته 4.2
    در این موارد باید تو کنسول سریال از سیم800 فرمان over voltage بگیرید
    مشکلی نداره که تغذیه یکی باشه اما 4.4 به ماژول ندید
    Nov 2014
    Be Good
    ا
    با باتری و محافظ شارژش شما قطعا نتیجه گرفتی ؟! اصلا قط شدن نداشتید ؟ یعنی من منبع تغذیمو بدم به ورودی اون ماژول بعد 4تا پایه خروجیش رو دوتاشو بدم به باتری و دوتاشو بدم به سیم 800؟
    Nov 2014
    سلام مهندس. شما هم همین روش استفاده از باتری لیتیومی رو پیشنهاد میدی ؟ دیگه کلا قطعی ندارم با باتری ؟
    راه حل دیگه ای چی . اگر راه حل های بهتری هم مد نظرتون هست ممنون میشم پیشنهاد بدید
    ببین من طولانی مدت باهاش کار نکردم و تحت تست نبوده
    اما چیزی که میدونم این هست که 4.4 ای که تو داری بهش میدی کار درستی نیست .
    تو مدار پیشنهادی خود سایت های فروشنده مثل علی اکسپرس اومده پنج ولته رو گرفته با یه خازن و دیود 4.2 رو ایجاد کرده
    به نظر من اگر 5 ولت در دسترس داری از این مدار استفاده کن چون خود من هم از همین استفاده کردم .
نام: SIM800L-Module.jpg
مشاهده: 450
حجم: 80.5 کیلو بایت
    Nov 2014
مشاهده: 450
حجم: 80.5 کیلو بایت
    مرسی مهندس. تشکر
