نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
Like Tree6 لایک
موضوع: درخواست راهکار برای جلوگیری از ارک زدن رله وقتی بارهای مختلف بهش وصله!؟
    Nov 2014
    نه ببینید، شما تو رله، مدار تغذیه رله و مدار اصلی برق از هم جدا هستن. یعنی شما با یه باتری میتونید رله رو روشن کنید و رله از اونور 220 ولت قطع و وصل کنه. و باتری و 220 ولت برق شهر هیچ اتصالی هم به هم ندارن و ایزوله هستن.
    ولی تو ماسفت، تغذیه ی روشن کردنش و تغذیه ی خروجیش ، درسته هم اندازه نیستن، اما منبع مشترک باید داشته باشن و گراندشون یکی باشه.
    مثلا شما باید 220 ولت رو به روش "بدون ترانس" کم کنی بشه 5 ولت و اینطوری هم مدارو میشه تغذیه کرد و هم تغذیه ماسفت رو مهیا میشه. ماسفت روشن میشه و میتونی 220 ولت از خروجیش بگیری .
    نکته : منبع تغذیه های بدون ترانس ، یه سری منبع تغذیه راحت و کوچیک هستن و مدارشونم مشخصه. قطعه خاصی هم جز یه رگولاتور معمولی ندارن. بجای ترانسفورماتور، با دیود، دیودزنر، سوییچینگ و یا خازن و مقاومت ولتاژ رو کم میکنن.
    مهمترین مزیتشون حجم کم و سبک بودنشونه ولی اینکه به وفور استفاده نمیشن (مثلا به عنوان شارژر موبایل) یکی اینه که اولا ایزوله نیستن. یعنی یکی از سیمای ورودی و خروجی یکیه ! یعنی ممکنه بخاطر عیب طراحی یا یکی از قطعات بزنیش به فاز براحتی تو خروجی 220 ولت بده و این اصن ایمن نیست. از طرفی جریان خیلی کمی میدن. معممولا در حد 100 میلی آمپر هستن و به ندرت به 1 آمپر میرسن . . پس بدرد مدارهایی میخورن که شخص باشون سر و کار نداره. مثلا کنترلر پمپ آب خونه ها اینطوریه. توش مدارهای 9 ولتی معمولی داره و به همین روش ولتاژ رو کم میکنن. یه رله هم داره که باش پمپ رو روشن خاموش میکنن. اون پمپ رو براحتی میشه رله رو با ماسفت عوض کرد به دلیل استفاده از همین منبع تغذیه که گفتم. و چون هیچ کس نمیره هر روز دستشو بکنه تو کنترلر پمپ واسه همین هیچ خطریم نداره.
    اما واسه کار شما ممکنه مناسب نباشه. اگر شما هم مدارتون جوریه که شخص مستفیم تو دستش نمیگیره (مث سیم شارژر موبایل که هر روز دستمونه) میتونید مدارتون رو طوری طراحیشو عوض کنید که این شکلی بشه.
    خیلی سخت شد راه دیگه ای نیست ؟ راه راحت تری که مثلا یه قطعه فقط بذاریم خروجی رله بتونه از ارک زدن جلوگیری کنه !
    به جای رله از کانتکتور سه فاز استفاده کن
    Nov 2014
    اینم سخته اخه از ماژول رله دوپل استفاده کردم و فضایی که اشغال شده مناسب همونه دقیقا یه چیزایی خودم راجب جرقه گیر رله خوندم .شما اطلاعاتی دارید در موردش ؟ ظاهرا ارک زدن بخاطر شدت جرقه هنگام کلید زدنه. خوندم که یه مقاومت 33 اهم و یه خازن پلی استر 100 نانو 400 ولت میتونه جلو جرقه هارو بگیره و نذاره رله بچسبه.... این درسته ؟
    Apr 2015
    ایران :|
    این پی دی اف کارتونو راه میندازه
    http://www.hamlin.com/specSheets/AN1...uppression.pdf
    Nov 2014
    ممنونم دوست عزیز
