نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: راه اندازی همزمان دوشیلد lcd1602 کاراکتری و شیلد درایو l298
    Feb 2016
    با سلام خدمت سروران گرامی
    من با استفاده از Arduino UNO شیلد LCD Keypad 1602 رو راه اندازی کردم و برنامش هم نوشتم . حالا که میخوام شیلد درایو موتور L298 R3 رو به اونا وصل کنم و راه اندازی کنم برنامه قبلی که نوشتم بدون این که به Keypad دست بزنم شروع به کار میکنه.
    متوجه شدم که هر دو شیلد از پایه های D8 و D9 استفاده میکنند.
    میخواستم بدونم آیا این موضوع میتونه مورد اشکال باشه ؟
    در درایو موتور از پایه های D8 و D9 برای توقف موتور استفاده میشه و در LCD پایه D8 برای انتخاب رجیسترها و پایه D9 برای فعال کردن LCD به کار میره.
    لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
    باید d8 و d9 رو تغییر بدی به پین آزاد دیگه ای که می تونی درایور بهش وصل کنی ...
    مشکل خاصی نیست اصلا ...
    Feb 2016
    ممنون از توجهتون
    دیتا شیت شیلدهای آردوینو رو از کجا پیدا کنم که بتونم پایه هایی که استفاده شده رو تشخیص بدم؟
    باید بر اساس مدل اهی کالاشون تو گوگل سرچ کنید.
    فقط این وسط یه نکته ای وجود دارها گر درایور از پین شماره 8 و 9 داره استفاده می کنه یعنی تو طراحی pcb برد این انتخاب انجام شده و از لحاظ سخت افزاری این اتصال برقرار میشه .
    بنابارنی فکر نکنم بتونید نرم افزاری تغییرش بدید.
    میتونید با مولتی متر هم تست بگیریدببینید پین های درایور وصل شده به 8 و 9
    Feb 2016
    ممنون از راهنمایتون
    اتصال اون دوتا پایه رو از لحاظ سخت افزاری قطع کردم ولی مشکل حل نشد و مشخص شد که مشکل اصلا به اون دوتا پایه ربطی نداره
    نمیدونم باید چیکار کنم
    نیاز شدید به کمک دارم
    کاش میشد ازین استفاده کنید:
    ماژول موتور درایور دو کاناله L298N با قابلیت درایو موتور پله ای ( stepper ) و DC
    اول هم فکر کردم ازاین استفاده کردید که گفتم نرم افزاری حل میشه
    Feb 2016
    خیلی شرمنده
    مسافرت بودم و نتونستم پیغامتون رو بخونم .همین ماژولی که گفتین رو استفاده کردم .
    اما راه حلی برای اون درایور پیدا نکردم
    ممنون از راهنماییهاتون.
