نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
موضوع: سوال در مورد پایه vin اردوینو نانو
    Nov 2014
    میشه یه توضیحی در مورد مدارت بدی ؟
    یه اداپتور با کابل mini usb که وصله به اردوینو نانو. اردوینو هم با یه رادیو nrf قراره فرستنده گیرنده باشه. یکم ضعیف عمل میکنه (وصله به پایه 3.3 اردوینو) میخوام یه رگلاتور براش بذارم 5 ولت بهش بدم بشه 3.3 . حالا 5 ولت رو از کجا بدم به رگلاتور که از خود منبع تغذیه گرفته شده باشه. میخوام دست به ترکیب اداپتور و کابل نزنم....
    May 2014
    سلام....
    اینکار لازم نیست ولتاژی که خود آردوینو (3.3) خروجی میده از روی رگولاتور هست ..
    اگر ضعیف عمل میکنه یا اینکه دستوری ارسال نمیشه یا گیرنده یک خط در میان دستور میگیره از یک خازن 100 نانو یا 47 میکرو به دو سر تغذیه NRF بزار تا بهتر عمل کنه
    یا اینکه از یک Nrf بهتر استفاده کن ...
    Nov 2014
    سلام....
    سلام خازن گذاشتم بازم درست جواب نمیده . از این ماژول بیشتر استفاده کردم:
    ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +NRF24L01 ( فرکانس 2.4G ) + آنتن
    بعدش رفتم سراغ این ماژول:
    ماژول NRF24L01P دو چیپ ،اصلی، نروژی با برد 1000 متر
    که البته این بدتر جواب داد بجا اینکه بهتر جواب بده. فکر کردم مشکل میتونه از فاصله باشه با این تست کردم . این یکی اصلا تغذیه لازم واسش فراهم نمیشه از خود برد.
    حالا این ماژول میخوام استفاده کنم ببینم چی میشه !
    برد محافظ و رگولاتور ماژول های NRF24L01P
    شما اگر مشکل رو از nrf میدونید میشه بگید کدوم مدل رو بهتر میدونید ؟
    May 2014
    سلام..
    من خودم از نوع ارزون میگیرم ولی یه مشکلی که داره همه جا درست جواب نمیده ولی جاهای که مشکل داشتم یک خازن با ظرفیت بلا گذاشتم مشکل حل شده
    ولی این مدل ماژول امتحان کردیم خیلی خوب بوده
    ماژول انتقال اطلاعات NRF24L01 + PA + LNA بی سیم دارای آنتن سرامیکی
    به نظر من اول با یک خازن ظرفیت بالا توی مدار امتحان کن اگر بازم مشکل داشتی مازول عوض کن با این بالایی...
    با چه زبانی برنامه نویسی میکنی ؟
    Nov 2014
    سلام..
    با خازن تست کردم بازم جواب لازم رو نگرفتم. خازن 4.7 و 100 میکرو تست کردم . این مدل خوب نیست ؟
    ماژول NRF24L01+PA+LNA - فرستنده و گيرنده راديويي با برد 1 کیلومتر
    May 2014
    خازن 1000 یا 2200 بزار ...
    اون که آنتن سرامیکی داره کیفیتش بهتره ...
    Nov 2014
    ممنون امتحان میکنم
    Nov 2014
    مهندس مشکل رو پیدا کردم فکر کنم . ولتاژ ورودی خود اردوینو کم میاره.فقط اون موضوع اولی الان مطرحه. وقتی اردوینو با usb روشنه ولتاژ usb روی پایهvinمیوفته یا روی پایه 5ولت اردوینو ؟
    May 2014
    سلام..
