نمایش نتایج: از 1 به 10 از 27
Like Tree11 لایک
موضوع: اتصال ماژول وای فای به mp3 player اردوینو و استفاده به عنوان پری امپ
    خب سوالاتتون خیلی زیاد و البته پراکنده هست .
    من به اوناییش که بلدم جواب میدم
    ببینید زبان برنامه نویسی آردوینو C++ هست بنابراین شما مشکلی نخواهید داشت چون سیتسکها مشترکه
    اما به نظر من مهم ترین قسمت سوال شما اون قسمت وایفایش هست
    شما کافیه از بردهای esp8266 استفاده کنید.
    ماژول وایفای ESP8266 به همراه برد کمکی
    این بردها علاوه بر این که GPIO و به خصوص پینهای ارتباط SPI دارن وایفای داخلی هم دارن که شما استفاده کنید.
    حتی تو خود IDE آردوینو هم می تونید این بردها رو دقیقا با کدهای موجود برای آردوینو پروگرام کنید.
    بعد از اون یه کد ساده html میتونه مشکلتون رو برای کنترل از طریق وب حل کنه
    حالا ماژول هایی که به جای اس دی کارت فلش بخورن هم موجود دارن تو خود آفتاب می تونید پیداشون کنید مثلا این:
    ماژول پخش MP3 دارای آمپلی فایر داخلی 2 وات با پشتیبانی از U disk / TF card
    ولی اینا مشکل اصلیشون این هست که نمیتونید با میکروکنتر کنترلش کنید
    در مورد نمایش اسم آهنگ هم کافیه توی کدتون اسم آهنگ رو به LCDبرای چاپ بدید کدهای آماده اش وجود داره.
    در مورد باس و تریبل باید اجازه بدید جستجو کنم!
    Apr 2016
    دوست عزیز بسیار ممنونم..
    در مورد نمایش نام اهنگ کل سایت هارو زیر و رو کردم و هیچی پیدا نکردم..
    از ماژول dfplayer استفاده میکنم...یو اس بی هم میخوره ارتباطشم سریاله ولی نحوه نمایش نام اهنگ رو نتونستم براش در بیارم..
    سوال دیگم اینه چطور به اردوینو بفهمونیم که فلش یا رم روی ماژول هست یا نه؟؟منظورم اینه وقتی فلش رو ماژول نیست دکمه پلی رو که میزنیم الکی پلی نشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط javad65 نمایش پست ها
    برای کارایی که میخوای بکنی کامندی وجود نداره ولی خب یه تریکایی هست دیگه
    مثلا این که ما میدونیم فرمت فایل های mp3 مون به صورت 0001 هستن و ما وقتی میخوایم صداشون کنیم میگیم 1 رو paly کن . حالا یه تابع switch case می نویسیم که اگر 1 بود play کنه موزیک 1 و ......
    در مورد دومی هم برای انتخاب نوع حافظه کامند داریم ولی برای تشخیصش بودن / نبودنش من چیزی ندیدم . برای اون هم باید دنبال تریک بگردیم
    Jun 2016
    سلام. آیا دیتاشیت اصلی این ic رو دارین. اگر دارین اگر امکان داره در اینجا قرار بدین تا استفاده کنیم.
    از لطه شما ممنون.
    ببینید زبان برنامه نویسی آردوینو c++ هست بنابراین شما مشکلی نخواهید داشت چون سیتسکها مشترکه اما به نظر من در طراحی سایت مهم ترین قسمت سوال شما اون قسمت وایفایش هست
    این بردها علاوه بر این که gpio و به خصوص پینهای ارتباط spi دارن وایفای sql داخلی هم دارن که شما استفاده کنید.
    حتی تو خود ide آردوینو هم می تونید این بردها رو دقیقا با کدهای موجود برای آردوینو پروگرام کنید و برای پایگاه داده می تونین از اکسس استفاده کنین.
    ماژول پخش mp3 دارای آمپلی فایر داخلی 2 وات با پشتیبانی از u disk / tf card
    در مورد نمایش اسم آهنگ هم کافیه توی کدتون اسم آهنگ رو به lcdبرای چاپ بدید کدهای آماده اش وجود داره.
    نقل قول نوشته اصلی توسط a00b نمایش پست ها
    از لطه شما ممنون.
    متاسفانه روی چیپش از کارخونه مخدوش شده
    باید تحقیق بیشتری بکنیم
