نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: درخواست کمک برای قطعه کد
feredy2011 درخواست کمک برای قطعه کد 08-02-2016, 11:33 AM
feredy2011 یه کلید on و off داریم (... 08-02-2016, 01:08 PM
feredy2011 کدوم مربوط به کلید میشه ؟... 08-02-2016, 01:49 PM
derana بالاخر یافتم :cool:... 08-02-2016, 03:21 PM
feredy2011 دستت درد نکنه مهندس الان... 08-02-2016, 03:59 PM
    Nov 2014
    بالاخر یافتم
    sketch_aug02a
    int rx = 2;
    int key = 3;
    int relay = 4;
    boolean mode = 0;
    Serial.println("setup");
    vw_set_rx_pin(rx);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    pinMode(key, INPUT);
    pinMode(relay, OUTPUT);
    boolean k = digitalRead(key);
    boolean c =!k;
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)){
    if ((buf[0] == 'r') && (buf[1] == 'e') && (buf[2] == 'z') && (buf[3] == 'a') && (buf[4] == '1') ){
    a = !a;
    if (b==c){
    a= !a;
    digitalWrite(relay, a);
    ذهنم نمیکشه واقعا دیگه باید برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش ببینم چطوریه قضیه . فقط چیزی که هست الان کلید دستی روشن نمیشه که !! حتما بایداول کد با ریموت ارسال بشه بعد.... درسته ؟ واقعا ذهنم الان دیگه جواب نمیده
    Jul 2016
    نه دستی نیست همون طور که میخواستی شده و نه نیاز نیست اول کد فرستاده بشه کد هم نباشه میشه با کلید کار کرد :d
    Nov 2014
    نمیشه مهندس . یعنی شما الان میگی با کلید تنها هم میشه خروجی رو فعال و غیرفعال کرد ؟ اخه شما دستور فعال شدن رله رو داخل شرط دریافت کد فرستنده اوردید!
    Jul 2016
    آره میشه و دستور digitalWrite هم بیرون شرطه
    Nov 2014
    دستت درد نکنه مهندس الان واقعا ذهنم نمیکشه دیگه . برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش. بازم دستت درد نکنه . بعد جوابشو همینجا میگم مرسی
    Nov 2014
    مهندس این کد اشکال داره . توو تعاریف متغیر ها . قبل از مقدار دهی k از ناتش استفاده کردی و.... درست نیست کلا
    Jul 2016
    لطفا کامل مطالعه کنین تو void setup تعریف شده
    Nov 2014
    َa تعریف نشده ها b هم همینطور .
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-02-2016 در ساعت 06:15 PM
