نوشته اصلی توسط feredy2011 ذهنم نمیکشه واقعا دیگه باید برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش ببینم چطوریه قضیه . فقط چیزی که هست الان کلید دستی روشن نمیشه که !! حتما بایداول کد با ریموت ارسال بشه بعد.... درسته ؟ واقعا ذهنم الان دیگه جواب نمیده نه دستی نیست همون طور که میخواستی شده و نه نیاز نیست اول کد فرستاده بشه کد هم نباشه میشه با کلید کار کرد :d
نوشته اصلی توسط derana نه دستی نیست همون طور که میخواستی شده و نه نیاز نیست اول کد فرستاده بشه کد هم نباشه میشه با کلید کار کرد :d نمیشه مهندس . یعنی شما الان میگی با کلید تنها هم میشه خروجی رو فعال و غیرفعال کرد ؟ اخه شما دستور فعال شدن رله رو داخل شرط دریافت کد فرستنده اوردید!
نوشته اصلی توسط feredy2011 نمیشه مهندس . یعنی شما الان میگی با کلید تنها هم میشه خروجی رو فعال و غیرفعال کرد ؟ اخه شما دستور فعال شدن رله رو داخل شرط دریافت کد فرستنده اوردید! آره میشه و دستور digitalWrite هم بیرون شرطه
نوشته اصلی توسط derana آره میشه و دستور digitalWrite هم بیرون شرطه دستت درد نکنه مهندس الان واقعا ذهنم نمیکشه دیگه . برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش. بازم دستت درد نکنه . بعد جوابشو همینجا میگم مرسی
نوشته اصلی توسط derana آره میشه و دستور digitalWrite هم بیرون شرطه مهندس این کد اشکال داره . توو تعاریف متغیر ها . قبل از مقدار دهی k از ناتش استفاده کردی و.... درست نیست کلا
نوشته اصلی توسط feredy2011 مهندس این کد اشکال داره . توو تعاریف متغیر ها . قبل از مقدار دهی k از ناتش استفاده کردی و.... درست نیست کلا لطفا کامل مطالعه کنین تو void setup تعریف شده
نوشته اصلی توسط derana لطفا کامل مطالعه کنین تو void setup تعریف شده َa تعریف نشده ها b هم همینطور .
ویرایش توسط feredy2011 : 08-02-2016 در ساعت 07:15 PM
نوشته اصلی توسط feredy2011 َa تعریف نشده ها b هم همینطور . آره تست نکردم mode رو a کن و b رو k کن
