نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree3 لایک
موضوع: Ublox NEO-6M GPS
    نقل قول نوشته اصلی توسط allinone نمایش پست ها
    من میخواستم این ماژول را بگیرم ولی یک چیزی داره که متوجه نمیشم چی هست!! به نام u cenetr !! ایا این شیلد هست یا نرم افزار؟ میخوام طبق اموزش زیر درست کنم. ولی نمیدانم u center نرم افزار هست یا یک شیلد که باید جداگانه خریداری شود و به برد uno وصل شود؟
    Arduino Ublox GPS - All
    سپاس
    u-center یه برنامه گرافیکی برای وصل شدن به گیرنده های GPS U-Blox در ویندوز هست و فقط کافیه ماژول رو با یک تبدیل سريال به USB به پورت کامپیوتر وصل کنید و ازش استفاده کنید.
    Oct 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    u-center یه برنامه گرافیکی برای وصل شدن به گیرنده های gps u-blox در ویندوز هست و فقط کافیه ماژول رو با یک تبدیل سريال به usb به پورت کامپیوتر وصل کنید و ازش استفاده کنید.
    ممنون دوست عزیز: تنظیم این ماژول چطوری هست؟
    وقتی با یک تبدیل سريال به usb به پورت کامپیوتر وصل کردیم بعد کار باید چه کنیم؟ یعنی بعد برناممه ریزی ایا ماژول باید به کامپیوتر وصل باشد یا می توان جدا کرد؟
    مثلا من اگر بخوام توی ماشین از این ماژول استفاده کنم! فقط نیاز به برق داره ؟ درسته؟ابعاد ماژول ایا می دانید چند در چند هست؟
    سپاس
    Oct 2014
    سلام دوست خوبم ، این ماژول ارتباط سریال داره یعنی tx و rx . اگر می خواهید اطلاعات خروجی این ماژول را روی لب تاب یا رایانه خود مشاهده کنید کافیه یک مبدل usb to serial استفاده کنید و کافیه VCC ماژول را به 5ولت یا 3.3USB TO SERIAL ولت و GND را به زمین برد مبدل USB TO SERIAL وصل کنید و tx ماژول جی پی اس را به rx برد مبدل و rx برد مبدل را به tx جی پی اس وصل کنید و تو قسمت سریال مانیتور آردوینو یا هر نرم افزار مربوط به سریال مانیتور مشاهده کنید.
    برای خرید جی پی اس l80 به سایت مایکرو الکام مراجعه کنید
    مزیت هاش اینکه ابعادش خیلی کوچیک تر از اینه و همه پین ها ضد الکتریسیته هست و حافظه داخلی و انتن داخلی کوچک و قوی داره
    قیمتش هم 40 هزارتومنه
    Oct 2015
    سپاس
    ممنون دوست عزیز: توضیحات تان خیلی جسارتا در هم شده!! متوجه نشدم !!! یک بار دیگه می پرسم:
    1. ولتاژ ماژول چند ولت هست> 3.3 ولت یا 5 ولت؟ اداپتور چند ولتی باید به ماژول وصل بشه؟
    2. فرض کنید من میخوام ماژول داخل ماشین بگذارم!! ایا برای کار کردن با ماژول و ucenter : یعنی بخوام ببینم ماشین کجاست؟ از طریق ucenter و سیستم های ماهواره ایش(google earth) !! ایا نیاز هست لپتاپ را با خودم به ماشین ببرم و به کابل مبدل وصل کنم؟ اصلا اینطوری به درد نمیخوره که !!!من برای هر بار دیدن موقعیت ماشین: ماژول را به لپ تاپ وصل کنم !! و موقعیت را ماشین را ببینم!!
    سپاس
    Oct 2014
    سپاس
    باسلام مجدد. خواستن توانستن است. بله خود ماژول به تنهایی با 3.3 ولت کار می کنید اما اگر با هدر برد بخرید یعنی برد راه اندازی این ماژول تا 5 ولت می توانید بهش بدید ولی بهتره همان 3.3 بهش بدید.
    اگر بخواهید داخل ماشین قرار دهید و موقعیت ماشین خود را با نرم افزار ببینید 2 حالت وجود دارد؟! حالت اول باید همیشه لب تاب را در داخل ماشین با نرم افزار آفلاین داشته باشید تا بتوانید موقعیت ماشین را ببینید حالت 2 ساخت دریاب هست که برای این کار باید شما اطلاعات خروجی ماژول را به یک فرستنده برد بلند بدهید و در هرکجا که خواستید این طلاعات را دریافت کنید تا بتوانید موقعیت ماشین خود را از راه دور ببینید که برای ساخت این مدار می توانید اعلام کنید تا کمکتون کنیم.
    برای این که خودتون روش بیشتر فکر کنید باید اطلاعات خروجی ماژول خود را به یک میکرو کنترل بدهید و سپس این اطلاعات را به یک فرستنده برد بلند "باتوحه به محدودیت پهنای باند ها " سیم 900 را به شما پیشنهاد می کنم . یک ردیاب واسه خودتون بسازید. خیلی راحته
