نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
Like Tree4 لایک
  • 3 Post By amiralizade
  • 1 Post By amiralizade
موضوع: ماژول کارتخوان میکرو SD - ماژول میکرو اس دی Micro-SD/TF --- H5A2
    Oct 2015
نام: photo_2015-12-01_19-57-16.jpg
مشاهده: 391
حجم: 96.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Mapping Arduino Pins to SD Shield.jpg
مشاهده: 351
حجم: 50.2 کیلو بایترا اندازی ماژول رم خوان مدل:
    //Program by Amir Alizade
    // Micro-SD/TF H5A2
    #include <SD.h> //SD Card Library
    #include <SPI.h>
    //SPI SD Card Pins
    //VCC = PIN 8
    //CS = PIN 10
    //MOSI = Pin 11
    //MISO = Pin 12
    //SCLK = PIN 13
    //GND = PIN 14
    int CS_pin = 10;
    int pow_pin = 8;
    long counter = -1; //Use this to store the Counter#
    Serial.println("serial set at 9600 baud");
    //CS Pin is an output
    pinMode(CS_pin, OUTPUT);
    Serial.println("CS_pin set as OUTPUT");
    //SD Card will Draw Power from Pin 8, so set it high
    pinMode(pow_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pow_pin, HIGH);
    Serial.println("pow-pin 8 set as OUTPUT and HIGH");
    //Initialize SD Card with CS_pin = 10
    if (!SD.begin(CS_pin))
    Serial.println("Card Failure - CS_pin 10 no signal");
    return;
    Serial.println("Card Ready - Signal on CS_pin 10");
    SD.remove("LOG.amr");
    File logFile = SD.open("LOG.amr", FILE_WRITE);
    Serial.println("opened LOG.amr file");
    if (logFile)
    logFile.println("Test");
    Serial.println("Start Writing to LOG.amr");
    Serial.println("Couldn't open LOG.amr file");
    if (logFile)
    logFile.println( String(++counter));
    Serial.println( String(counter));
    Serial.println("Couldn't open log file");
    logFile.close();
    ویرایش توسط amiralizade : 12-01-2015 در ساعت 04:38 PM
    Oct 2015
    این ماژول خیلی قطعی داره و قابل اعتماد نیست
    آیا راه حلی برای رفع این مشکل هست؟ جایی برای یک ماژول کارت خوان (مدل دیگه ای غیر از این مدل) دیدم که با چندتا مقاومت پایه هشو به گراند و vcc ارتباط داده.
    یا اگر کسی ماژول مطمینی سراغ داره معرفی کنه
    نقل قول نوشته اصلی توسط amiralizade نمایش پست ها
    پست بالایی دقیقا کار می کنه و مشکلی نداره
    سیم ها و ارتباطاتتون رو چک کنید
    اگر هم دنبال یه چیز راحت هستید شیلد دیتا لاگر آردوینو عالیه و سیم کشی هم نیم خواد دیگه:
    شیلد دیتا لاگر آردوینو Arduino Data Logging Shield
    Oct 2015
    با سلامدوست عزیز پست بالایی که می فرمایید رو هم خودم گذاشتم.
    این ماژول بسیار ضعیف هست و غیر قابل اعتماد( به قول معروف بگیر نگیر داره) و ممکنه شمار وسط کار با مشکل مواجه کنه.
    پیشنهاد من استفاده از ماژول زیر هست:
    Mini SD Card Reader
    تست شده و علاوه بر سرعت خوب، پایداری خوبی هم داره.
    موفق باشید.
