صفحه 1 از 8 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 107
Like Tree36 لایک
    Sep 2015
    Unhappy کد دریافت و ارسال sms بوسیله sim800L
    من می خوام با استفاده از ماژول sim800L و برد اردینو r3 ارسال و دریافت sms رو انجام بدم
    متاسفانه تونستم باهاش ارسال sms کنم ولی در دریافت بشدت مشگل دارم .
    کد ریز استفاده کردم
    لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <String.h>
    SoftwareSerial sim800l(10, 11); // RX, TX
    int s =0;
    sim800l.begin(9600);
    sim800l.print("ATZ");
    delay(300);
    sina=Serial.read();
    if (s>0 )
    //SendTextMessage();
    RTextMessage();
    //DialVoiceCall();
    Serial.println(sim800l.read());
    delay(500);
    void SendTextMessage()
    Serial.println("Sending Text...");
    sim800l.print("AT");
    delay(200);
    sim800l.print("AT+CSCA=\"+9891100500\"\r");
    delay(200);
    sim800l.print("AT+CMGF=1\r"); // Set the shield to SMS mode
    delay(100);
    //Serial.println(sim800l.read());
    sim800l.print("AT+CMGS=\"+98911...3400\"\r");
    delay(700);
    sim800l.print("This is: ");
    sim800l.print(" test");
    sim800l.print("\r"); //the content of the message
    delay(500);
    sim800l.print((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26 (required according to the datasheet)
    delay(100);
    Serial.println("Text Sent.");
    delay(500);
    void RTextMessage()
    Serial.println("recive Text...");
    sim800l.print("AT+CMGR=1\r"); // Set the shield to SMS mode
    delay(200);
    // send data only when you receive data:
    if (!sim800l.available()) {
    // read the incoming byte:
    char intx = sim800l.read();
    // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(intx);
    void DialVoiceCall()
    delay(200);
    sim800l.print("ATD+098911...3400;");//dial the number, must include country code
    delay(200);
    Serial.print("I call... ");
    من وقتی سیم کارتمو قرار میدم اصلا زنگ نمیخوره
    چیه مشکلش؟
    Sep 2015
    چیه مشکلش؟
    خیلی رو انتن دهی حساس هستش . حتما باید انتن خوب بهش وصل باش . قسمت پخ خورده سیم کارت هم باید بطرف بیرون باشه
    Jan 2018
    سلام به همه، منم تقریبا همین مشکلو دارم، میخوام با sim800l با آردوینو مگا2560 یک پیام بفرستم و پیام دریافت کنم، وقتی ماژولو بدون سیمکارت راه اندازی میکنم ارتباط برقرار میشه، و ماژول به at command ها پاسخ میده، اما همینکه با سیمکارت تست میکنم مشکل پیش میاد، اصلا سیمکارتو نمیخونه، به سیمکارتم زنگ میزنم میگه خاموشه. بنظرتون مشکل از کجاست؟ واقعا کلافم کرده
    کد کامل
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
    #define GSMReset 5
      Serial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
      Serial.println("Goodnight moon!");
      mySerial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
     // sendCommand("AT+IPR=2400", 200);
     // mySerial.begin(2400);
      sendCommand("AT+CREG?", 100);
      //  sms("salam","+980000000000");
      sendCommand("ATD00000000000;", 100);
      //ensms();
      //delay(500);
      //farsisms();
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (mySerial.available())
      mySerial.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void ensms()
      mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\"");
      delay(200);
      readSerial();
      delay(200);
      readSerial();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0");
      delay(200);
      readSerial();
      mySerial.println("AT+CMGS=\"+980000000000\"");
      delay(500);
      readSerial();
      mySerial.print("Salam\r\n AftabRayaneh !\x1A");
    void farsisms()
      //mySerial.println("AT+CSCS=\"UCS2\"");
      mySerial.println("AT+CSCS=\"HEX\"");
      delay(100);
      readSerial();
      delay(100);
      readSerial();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,8");
      delay(100);
      readSerial();
      delay(500);
      readSerial();
      mySerial.print("0633064406270645060C002006220641062A0627062800200631062706CC062706460647\x1A");
    ویرایش توسط magmagmary : 12-05-2015 در ساعت 02:33 PM
    Mar 2016
    مشگل
    کد کامل
    #define GSMReset 5
      delay(10);
      delay(100);
      delay(7000);
      //ensms();
      //delay(500);
      //farsisms();
      readSerial();
    void readSerial() {
      delay(t);
      readSerial();
    void ensms()
      delay(200);
      readSerial();
      delay(200);
      readSerial();
      delay(200);
      readSerial();
      delay(500);
      readSerial();
    void farsisms()
      delay(100);
      readSerial();
      delay(100);
      readSerial();
      delay(100);
      readSerial();
      delay(500);
      readSerial();
    من هرچی تلاش میکنم نمیتونم از این برنامه جواب بگیرم وقتی سریال مانیتور میکنم بعد از پیغام hello moon نرم افزار پیغام دیگه ای نمیده به عبارتی فکر مینم نمیتونه با gsm ارتباط برقرار نمیکنه لطفا راهنمایی کنید ممنون.
    Oct 2014
    از دستور at استفاده کن ببین ارتباط با ماژول خود دارید؟!
    دستور at را تایپ کنید و اینتر بزنید اگه درست باشه ok میده پس نباید مشکلی باشه و وقتی سیم کارت خود را قرار می دهید و زنگ بزنید شماره را توی سریال مانیتور نشون میده.
    برای تست و اینکه یقین کنید برد gsm شما سالمه اول از یک برد مبدل ttl to serial استفاده کنید
    بردgsm خود را سریال به برد مبدل خود وصل کنید
    بعد تو سریال مانیتور بیاید و دستور at را تایپ و اینتر بزنید اگر ok داد یعنی برد سالمه و ارتباط شما هم سالمه بعد اقدام کنید دستورات at را پیدا کنید و اون دستور مقدار نمایش شارژ سیم کارت را بزنید ببینید سیم کارت را شناخته یا از دستور at 09190000000 ; را تایپ کنید دقت کنید ; بعد از شماره قراره می گیره وقتی اینتر را بزنید شروع به تماس گرفتن میکنه
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Mar 2016
    FONA basic test
    Initializing....(May take 3 seconds)
    Attempting to open comm with ATs
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Timeout: No response to AT... last ditch attempt.
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> ATE0
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> ATE0
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Couldn't find FONA
    سلام من از کتابخونه fona استفاده میکنم که خودش نمونه تست هم داره ولی با at همون جوری که تو پیغام بالا هست اکی نمیده
    لینک کتابخونه هم:https://learn.adafruit.com/adafruit-...e/arduino-test
    پین کد و برداشتم و اینکه زنگ هم میخوره واقعا اعصابمو خورد کرده اگه چیزی به ذهنتون میرسه لطف میکنید اگه راهنماییم کنید بازم ممنون که وقت گذاشتین
    Oct 2014
    اگه دستور at را بهش می دیدید و این ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ را به شما میده ممکنه سرعت سریال را درست تنظیم نکردید!!!
    ببین اول با یه مبدل یو اس بی به تی تی ال استفاده کن و از دستورات AT
    مقدار سرعت سریال را تو سریال مانیتور روی 9600 بزار و دستور را بنویس و اینتر بزن بعد جواب را بهمون بگو
    نه مشکلش این نیست باید با یه ترتیب خاص پایه ریستش 0 و 1 بشه طبق اون چیزی ک تو setup برنامه نوشتم
