نمایش نتایج: از 1 به 10 از 107
Like Tree36 لایک
    Mar 2016
    FONA basic test
    Initializing....(May take 3 seconds)
    Attempting to open comm with ATs
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Timeout: No response to AT... last ditch attempt.
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> AT
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> ATE0
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ---> ATE0
    <--- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Couldn't find FONA
    سلام من از کتابخونه fona استفاده میکنم که خودش نمونه تست هم داره ولی با at همون جوری که تو پیغام بالا هست اکی نمیده
    لینک کتابخونه هم:https://learn.adafruit.com/adafruit-...e/arduino-test
    پین کد و برداشتم و اینکه زنگ هم میخوره واقعا اعصابمو خورد کرده اگه چیزی به ذهنتون میرسه لطف میکنید اگه راهنماییم کنید بازم ممنون که وقت گذاشتین
    Oct 2014
    اگه دستور at را بهش می دیدید و این ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ را به شما میده ممکنه سرعت سریال را درست تنظیم نکردید!!!
    ببین اول با یه مبدل یو اس بی به تی تی ال استفاده کن و از دستورات AT
    مقدار سرعت سریال را تو سریال مانیتور روی 9600 بزار و دستور را بنویس و اینتر بزن بعد جواب را بهمون بگو
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Mar 2016
    سلام بازم از جوابتون ممنون
    والا اگه ایراد از تنظیم سرعت سریال بود فقط فونت پاسخ ok ایراد پیدا میکرد ولی کلا وصل نمیشه به gsm ولی بازم من اون کاری که شما گفتید و انجام میدم حالا شما بازم فکر کنید روش بازم ممنونم از شما تشکر
    Mar 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط hasanzare66 نمایش پست ها
    راستی من usb to com دارم با همونم میشه چک کرد نه؟
    اره میتونی
    tx و rx ها صربه در ی وصل دیگه درسته.
    وقتی پورت کام تخصیص داده شده رو باز کنی فقط بنویس AT و اینکه تنظیماتت روی carriage return باشه .
    Oct 2014
    ببینید اگه بخواهم دقیق مشکلتون را بگم باید خودم پیش شما باشم تا مشکل کارتون را بگم.
    اول تغذیه مناسب را چک کنید ببینید بهش دادید؟! ماژول های gsm به خاطر توان بالا جریان زیادی می خواهند.
    دوم اتصالات را چک کنید یعنی tx و rx را چک کنید ببینید درست نصب کردید! tx به rx مبدل با میکرو متصل میشه و بلعکس
    مرحله سوم روشن کردن ماژول هست بعضی از ماژول ها دکمه power دارن که به هسته مرکزی وصل می باشد و با زدن اون ماژول در حالت مد فعال قرار می گیرد.
    مرحله چهارم. تست با دستورات at هست. اگه تو این مرحله جواب نده مشکل های زیر را مجدد برسی کنید!
    یک :روشن بودن ماژول
    دوم: ارتباط درست سریال ماژول با مبدل یا پردازشگر که بهتره برای تست اول با مبدل کار کنید
    سوم: سرعت سریال
    در غیر این صورت ممکنه ماژول سوخته باشه!!!
    این نکات هم رعایت کنید: هیچ وقت ماژول را بدون سیم کارت و مخصوصا آنتن روشن نکنید!!! تو بعضی از ماژول ها باعث سوختن میشه.
    Mar 2016
    یک :روشن بودن ماژول
    سوم: سرعت سریال
    بازم سلام
    والا ماژول من sim800l که کلید پاور نداره منبع تغذیه 20 امپر هم برای پاورش استفاده کردم برای تست روشن بودن هم زنگ میخوره هم LED چشمک میزنه
    با usb to com نتونستم تست بگیرم هیچ عکس و العملی نسبت به AT نشون نمیداد یه برنامه تست سریال درست کردمکه پایین مینویسمش توی تمامی سرعت ها از 2400تا115200 برنامه رو چک کردم دستور دادم بهش ولی جوابمو همون جوری که گفتم قبلا یه جوری داد که انگار سرعت درست نیست
    // Connect VCC to +4V
    // Connect GND to Ground
    // Connect RX (data into SIM800L) to Digital 11
    // Connect TX (data out from SIM800L) to Digital 10
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(11, 10); // RX, TX
    mySerial.begin(9600);
    void loop() // run over and over
    if (mySerial.available())
    if (Serial.available())
    while(Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    mySerial.println();
    Mar 2016
    من الان که بیشتر چک مینم وقتی برنامه تست روی اردینو هست و ماژول روشنه اس ام اس و زنگ میزنم تو ی سریال مانیتور پیامش میاد ولی متاسفانه خوانا نیست و با فونت خراب میاد که نمیتونم اینجوری برنامه اصلی و روش run کنم
    Aug 2016
    مشکل sim800l
    با سلام و عرض خسته نباشید.
    من ماژول SIM800L رو تهیه کردم و با استفاده از یه کد ساده دستورات At رو بهش ارسال میکنم. At==>OK و کامندهای مربوط به بدست آوردن IMEI و.. که خیلی راحت و درست جواب میده. ولی کامندهای مربوط به بررسی نام اپراتور شبکه و از این دست با ERROR مواجه میشم و وقتی تماس میگیرم با شماره اعلام میشه که شماره خاموش هستش. آنتن فنری شکل موجود در بسته رو به نقطه NET لحیم کردم. و بر روی LED موجود در بور با 7 چشمک و یه مکث 3 ثانیه ای و بازهم 7 چشمک مواجه میشم.
    عکسهای مربوطه رو هم ضمیمه کردم به پستم. کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا؟
    این هم خروجی های At بر روی سریال مانیتور:
نام: 1.jpg
مشاهده: 310
حجم: 84.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2.jpg
مشاهده: 308
حجم: 63.6 کیلو بایت
    Jan 2015
    منم با آردوینو همین مشکل رو دارم ولی وقتی با مبدل بهش دستور میدم همه کارا رو میکنه(البته بعضی وقتا آنتن نداره)
    حالا اساتید بیان نظر بدن من میگم شاید مشکل از سریال نرم افزاریه
