نیایش دارند و نمایش ندارند
حیا دارند و ریا ندارند
رسم دارند و اسم ندارند…
از وقتی که میذارید ممنونم
عکسای ماژول تو لینک زیر هست کیفیتشم خوبه
آقای زارع عزیز برادر من جهت تست سالم بودن ماژول از یه تبدیل TTL به usb استفاده کن. وقتت رو هدر نده منم همین مشکل رو داشتم حتی رفتم یه ماژول دیگه خریدم مشکلم برطرف نشد حالا دارم رو کد نویسی کار میکنم. یا اینکه کدی که دوست عزیزمون magmag گذاشت به عنوان کد بالا من تست کردم با همین ماژول هم تماس خروجی داشته هم ارسال پیامک اگر مشکل داشتی تو اینها با یک ماژول دیگه تست کن.
یعنی ایراد از ماژول بود ؟ چند مورد دار داشتین
مهندس جان این ماژول رگولاتور نداره پس باید از منبع تغذیه 3.3 و با جریان حداقل 1 و حداکثر 2 استفاده کنید. مراقب باش اشتباهی هم نزنی چون دیود محافظ نداره. بعد tx ماژول را به rx مبدل یو اس و بلعکس وصل کن
سپس ماژول را به کامیپوتر متصل کند و زمین منبع تغذیه را با زمین یو اس بی یکی کن و +3.3 منبع تغذیه را به vcc ماژول
یادت باشه قبل از هرچیز آنتن به ماژولت بزنی... بعد که این کار ها را کردی برنامه آردوینو را باز کن و برو تو تنظیمات قسمت پورت ، پورت کام که مبدل بهش وصله را مشخص کن و انتخاب کن سپس برو قسمت ترمینال مانیتور آردوینو و دستور AT را بزن اگه جواب ok داد سالمه اگه نوشته دیگه که قابل خواندن بود داد سرعت سریال را تغییر بده و تست کن .
اگه منبع 3.3 با جریان 1 تا 2 نداری می تونی از 3.3 خود مبدل استفاده کنی تو سیم 900 جواب داد . تو سیم 800 را باید تست کنید
دوستان مسایلی که فرمودید رو قبلا چک کردم البته ماژول من از3,7 تا4,2 روشن میشه البته جوری که تو data sheet نوشته اگرم بیشتر بدی تا 5v الارم میده ولی من تو رنج تغذیش کردم در مورد usb to com هم یه بار دیگه چک کردم دستور AT رو که میزنم همون AT رو میاره پایین مینویسه و جواب نمیده دوستان اگه تست خاص سخت افزاری یا سیگنال چک هم به ذهنتون میرسه بفرمایید انجام بدم وسایل تکمیل همه چیز دارم من خودم مغزم هنگ کرده میترسم یکی دیگه هم بخرم مشکل از خودم باشه نتونم جواب بگیرم در مورد سیم بندی rx tx هم خیالتون راحت چون من اگر درست هم زده باشم وقتی جواب نده برعکس میکنم تست میگیرم
البته یه نکته ای ماژول رو که برام فرستادن دو تا انتن داشت یدونه با کانکتور متصل میشد یدونه هم حالت فنری مونتاژ میشه من فقط کانکتوری رو متصل کردم
مهندس تنهای عزیز من ماژول رو وصل میکنم به اردوینو وقتی کامند میدم عدد میده ولی وقتی با سریال وصل میکنم به کامپیوتر کامندها درست و کامل انجام میشه. میشه لطف کنید بفرمایید چیه مشکل؟ ضمنا بااین کد که magmag mary زحمتشو کشیدن تماس و اس ام اس خروجی دارم . ولی دریافت اس ام اس ندارم. ایا تابعی دارید که مطمین باشین دریافت اس ام اس رو درست انجام میده؟
ویرایش توسط hamed82 : 04-05-2016 در ساعت 05:35 PM
