نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
موضوع: مشکل با شیلد وای فای emw3162
    Jun 2013
    بلی
    بینید توی کتابخونه ای که بهتون معرفی کردم گفته برای اون شیلد خاص پینهای استفاده شده پینهای زیر هستن:
    The WiFi shield uses pins 10, 11, 12, and 13 for the SPI connection to the HDG104 module. Digital pin 4 is used to control the slave select pin on the SD card.
    شما باید جستجو کنید که شیلد
    emw3162 از چه پینهایی برای اتصال به آردوینو استفاده می کنه
    من تو این چند وقت خیلی دنبال راهکار برا این موضوع گشتم ولی متاسفانه هیچ راهنمایی برای پیدا کردن پین های SPI connection تو این برد پیدا نکردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط Amirxamir نمایش پست ها
    اجازه بدید من یه تست بگیرم ببینم میتونم کمکتون کنم !
