نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
موضوع: مشکل با شیلد وای فای emw3162
    Jun 2013
    من شیلد وای فای EMW3162 از فروشگاه تهیه کردم ولی هر چ مگردم نمیتونم راهکاری برای ارتباط با arduino UNO پیدا کنم
    کسی تا حالا تونسته از این بورد با اردوینو استفاده کنه؟؟؟
    لطفا اگه راهنمایی چیزی درموردش سراغ دارید کمکم کنید لطفا
    شما راهنمایی های سایت waveshare رو کامل مطالعه کردید؟
    برای تست اولیه سعی کنید به ap خونگیتون کانکت بشید
    آموزش مقدماتی اینجاس:EMW3162 WIFI Shield - Waveshare Wiki
    Jun 2013
    با سلام و تشکر از پاسختون
    بلی
    از این راهنما استفاده کردم و بورد کانفیگ شد
    ولی نمیتونم با اردوینو باهاش رتباط برقرار کنم
    library وای فای داخل اردوینو میگه شیلد وصل نیست
    نتونستم library دیگه ای هم براش پیدا کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط Amirxamir نمایش پست ها
    بلی
    یک بار بر اساس این آموزش پیش برید لطفا
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebServer
    Jun 2013
    متاسفانه این راهنما هم کمکی نکرد
    در سریال مانیتور میگه وای فاید شیلد وجود ندارد wifi shield not present
    Jun 2013
    تنها موضوعی ک ب ذهنم میرسه اینه ک برد معیوب برام ارسال شده
    این که شما تونستید با نرم افزار راهش بندازید یعنی قطعه سالمه چون هسته اصلی این شیلد چیپ وایفای اون هست.
    ممکنه پین اوت شیلد شما با پین اوت این کتابخونه ها فرق کنه
    در مورد این که این شیلد از چه پینهایی استفاده می کنه و این کدها از چه کتابخونه هایی استفاده می کنن جستجو بفرمایید.
    خب متوجه شدم
    توی تمام کدهایی که از شیلد وایفای استفاده می کنه پین های spi رو استفاده می کنه
    عکس زیر رو ببنید :
نام: IMG_20160710_102017.jpg
مشاهده: 148
حجم: 96.1 کیلو بایت
    توی عکس سه تا ناحیه داره :
    ناحیه 1 مربوط به پینهای SPI خود ماژول وایفای اصلیه
    ناحیه 2 پینهایی که دورش خط کشیده شده از داخل به پنهای spi مازول اصلی وصلن (می تونید با مولتی متر چک کنید )
    ناحیه 3 که میره میشنه تو پینهای آردوینو UNo به ناحیه 2 وصل نیست
    اگه دقت کنید دوتا قسمت از هم جدا هستن رو برد
    کافیه شما یه هویه بردارید و قسمت های متناظر رو با هویه به هم وصل کنید
    تست بگیرید لطفا
    Jun 2013
    خب متوجه شدم
    عکس زیر رو ببنید :
مشاهده: 148
حجم: 96.1 کیلو بایت
    ناحیه 1 مربوط به پینهای spi خود ماژول وایفای اصلیه
    ناحیه 3 که میره میشنه تو پینهای آردوینو uno به ناحیه 2 وصل نیست
    تست بگیرید لطفا
    ممنون از پاسختون
    منظورتون اینه sb03, sb04, sb05 و sb06 دو قسمت 2 و 3 رو به هم متصل کنم؟
    ویرایش توسط Amirxamir : 07-13-2016 در ساعت 05:56 AM
    ممنون از پاسختون
    بله دقیقا
    با هویه یه مقدار گرم کنید و بکشید به هم می چسبن
