نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree6 لایک
  • 4 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By masoudagha
موضوع: راه اندازی یک وب سرور ساده با آردوینو و ماژول esp8266-01
    Apr 2015
    سلام. پروژه ای که دارم انجام میدم، اینه که اطلاعات رو از یه کارت rfid میخونه و بعد اطلاعات رو از طریق این ماژول وارد سرور و بعد در یه دیتابیس ذخیره میکنه. تا اینجا مشکلی نیست. منتها وقتی تعداد کلاینت ها (که ماژول های rfid به همراه این ماژول) هستند، زیاد میشه (حدود 30 تا)، اگه همزمان کارت ها رو بخونیم، حالت کانفلیکت پیدا میکنه. به نظرتون چه راهکاری میاد؟؟
    راستی، یه مشکل، وقتی uid rfid رو میفرستم، فقط 3 رقم آخرش خونده میشه. دلیلش چیه؟
    الان دو تا مشکل مطرح شده .
    برای حل مشکل اول میتونید برای هر کلاینت یه اسم بزارید .
    و هر کلاینتی وقتی مخواد داده بفرسته واسه سرور اول یه ریکوئست بده اگه اکسپت شد داده رو بفرسته . یه مقدار تاخیر ارسالش زیاد میشه اما خب دیگه داده ای از دست نمیره .
    در مورد مشکل دومتون هم خود esp نمتونه کل آیدی رو بخونه یا موقع ارسالش به سرور مشکل دارید
    Jul 2017
    مشکل برنامه
    این برنامه یک سری مشکلات داشت. که برخی جاهاش را اصلاح کردم. برای من کرش هم نداشت و داره به درستی کار میکنه. سورس برنامه به صورت زیر است.
    من از ماژول Air640S استفاده کردم. در بین دوستان اگر کسی با آپدیت فریمور مشکل داشت بهم بگه چون این ماژول عالی هست وقتی یاد بگیرید چطور ازش استفاده کنید.
    Arduino Due - ESP 8266 WiFi Module
    Serial (Tx/Rx) communicate to PC via USB
    Serial3 (Tx3/Rx3) connect to ESP8266
    Tx3 - ESP8266 Rx
    Rx3 - ESP8266 Tx
    ESP8266 CH_PD Connect to ESP8266 VCC
    #define ASCII_0 48
    String SSID = "SSID";
    String PASSWORD = "PASS";
    int LED = 13;
    boolean FAIL_8266 = false;
    String stroffHTML = "<!doctype html>\
    <html>\
    <head>\
    <title>in the name of god</title>\
    </head>\
    <body>\
    <H1>LED Current State : off</H1>\
    </body>\
    </html>";
    String stronHTML = "<!doctype html>\
    <html>\
    <head>\
    </head>\
    <body>\
    <H1>LED Current State : on</H1>\
    </body>\
    </html>";
    #define BUFFER_SIZE 128
    char buffer[BUFFER_SIZE];
      pinMode(LED, OUTPUT);
      digitalWrite(LED, LOW);
      delay(300);
      digitalWrite(LED, HIGH);
      delay(200);
      delay(300);
      delay(200);
      delay(300);
      delay(200);
      do{
        //ESP8266.begin(9600);
        Serial1.begin(9600);
        //Wait Serial Monitor to start
        while(!Serial);
        Serial.println("--- Start ---");
        //ESP8266.println("AT+RST");
        Serial1.println("AT+RST");
        if(Serial1.find("OK"))
          Serial.println("Module is ready");
          Serial1.println("AT+CWMODE=1");
          delay(2000);
          //Quit existing AP, for demo
          Serial.println("Quit AP");
          Serial1.println("AT+CWQAP");
          clearESP8266SerialBuffer();
          if(cwJoinAP())
            Serial.println("CWJAP Success");
            FAIL_8266 = false;
            delay(3000);
            //Get and display my IP
            sendESP8266Cmdln("AT+CIFSR", 1000);
            //Set multi connections
            sendESP8266Cmdln("AT+CIPMUX=1", 1000);
            //Setup web server on port 80
            sendESP8266Cmdln("AT+CIPSERVER=1,80",1000);
            Serial.println("Server setup finish");
          }else{
            Serial.println("CWJAP Fail");
            delay(500);
            FAIL_8266 = true;
        }else{
          Serial.println("Module have no response.");
          delay(500);
          FAIL_8266 = true;
      }while(FAIL_8266);
    void loop(){
      if(Serial1.available()){
        Serial.println("Something received");
        if(Serial1.find("+IPD,")){
          String action;
          Serial.println("+IPD, found");
          int connectionId = Serial1.read()-48;
          Serial.println("connectionId: " + String(connectionId));
          Serial.println("--------------- DEBUG ----------------A");
          char temp = char(Serial1.read());
          while ((temp != '/') && (Serial1.available())){
            Serial.print(temp);
          Serial.println("\n--------------- END DEBUG ----------------");
          boolean isFound = Serial1.find("len=");
          Serial.print("is Found : ");
          Serial.println(isFound);
          char s = Serial1.read();
          if(s=='0'){
            action = "LED is OFF";
            sendHTTPResponse(connectionId, stroffHTML);
          }else if(s=='1'){
            action = "LED is ON";
            sendHTTPResponse(connectionId, stronHTML);
          }else {
            action = "led=?";
          Serial.println(action);
          //sendHTTPResponse(connectionId, action);
    void sendHTTPResponse(int id, String content)
      String response;
      response = "\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n";
      response += "<body align=center>";
      response += "<p>";
      response += "<a href=\"http://192.168.1.110/len=1\">Turn On LED</a><p>";
      response += "<a href=\"http://192.168.1.110/len=0\">Turn Off LED</a><p>";
      response += content;
      response += "</body></html>\n";
      String cmd = "AT+CIPSEND=";
      cmd += id;
      cmd += ",";
      cmd += response.length();
      Serial.println("--- AT+CIPSEND ---");
      sendESP8266Cmdln(cmd, 1000);
      Serial.println("--- data ---");
      sendESP8266Data(response, 1000);
      String response;
      response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
      response += "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n";
      response += "Content-Length: ";
      response += content.length();
      response += "\r\n";
      response +="Connection: close\r\n\r\n";
      cmd += id;
      cmd += ",";
    boolean waitOKfromESP8266(int timeout)
      do{
        Serial.println("wait OK...");
          return true;
      }while((timeout--)>0);
      return false;
    boolean cwJoinAP()
      String cmd="AT+CWJAP=\"" + SSID + "\",\"" + PASSWORD + "\"";
      Serial1.println(cmd);
      return waitOKfromESP8266(10);
    //Send command to ESP8266, assume OK, no error check
    //wait some time and display respond
    void sendESP8266Cmdln(String cmd, int waitTime)
      delay(waitTime);
    //Basically same as sendESP8266Cmdln()
    //But call ESP8266.print() instead of call ESP8266.println()
    void sendESP8266Data(String data, int waitTime)
      Serial1.print(data);
      delay(waitTime);
    //Clear and display Serial Buffer for ESP8266
    void clearESP8266SerialBuffer()
      Serial.println("= clearESP8266SerialBuffer() =");
      while (Serial1.available() > 0) {
        char a = Serial1.read();
        Serial.write(a);
      Serial.println("==============================");
    با آپلود کد بالا و رفتن به آدرس هایی که در ارتباط سریال به نمایش در میاد میتونید LED متصل به پایه 13 را کنترل کنید.
    به عنوان مثال برای من آدرس به صورت زیر بود
    با رفتن به آدرس فوق LED روشن و در صورتی که به آدرس زیر بروید LED خاموش میگردد. مد نظرتون باشه میتوانید از لینک های موجود در خود صفحه HTML برای روشن و خاموش کردن استفاده کنید
    ویرایش توسط masoudagha : 01-22-2018 در ساعت 09:02 AM
