نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: مشکل در وصل کردن ماژول sd card به آردوینو مگا
    Oct 2016
    سلام من دارم برای وصل کردن ماژول sd card به آردوینو مگا از شماتیک زیر استفاده میکنم.
نام: arduino-SD-sch.jpg
مشاهده: 842
حجم: 74.7 کیلو بایت
    و از کد زیر برای آردوینو
    #include <SD.h>
    pinMode(53,OUTPUT);
    digitalWrite(53,HIGH);
    if(SD.begin(53))
    * Serial.println("True");
    * Serial.println("False");
    * // put your main code here, to run repeatedly:
    مشکل اینجاست که توی خروجی سریال همیشه مقدار ۰ رو بهم برمیگردونه.
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده hpbfo.jpg
    اوکی
    شما باید به پینهای SPI ریدر رو به پین های SPI مگا وصل کنید یعنی پینهای :
    MISO
    MOSI
    SCK
    شماره پینها رو اینجا نوشته : https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
    پین چهارم که میشه پین Cs رو به هر پین دیجیتال دلخواه وصل کنید.
    از کدهای نمونه خود کتابخونه sd استفاده کنید:
    مثالی که باهاش میتونید متوحجه بشید همه چیز اوکیه یا نه این مثاله :
نام: 2016-10-15_12-15-13.jpg
مشاهده: 655
حجم: 19.3 کیلو بایت
    این مثال بهترین مثال برای تست ماژول و کارت همزمانه که تو کنسول اطلاعات کارت رو بر می گردونه
    به احتمال زیاد سیم بندیتون درسته کد رو عوض کنید ببینید جواب میگیرید!
    Oct 2016
    مرسی از جوابتون.
    من با مثال های خود Arduino Studio هم تست کردم اما بهم خطای Initialization Failed میده.
    sd card رو هم با Fat تست کردم هم با FAT32
    نقل قول نوشته اصلی توسط feri_sharp نمایش پست ها
    مرسی از جوابتون.
    من با اس دی کارت خودم و مگا تست کردم :
    سیم بندیم به این صورته :
    Arduino SD card
    3.3 Vcc
    Gnd Gnd
    4 Ss
    51 Mosi
    50 Miso
    52 Sck
    مرسی از جوابتون.
    کدی هم که باهاش تست کردم اینه :
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    // set up variables using the SD utility library functions:
    Sd2Card card;
    SdVolume volume;
    SdFile root;
    // change this to match your SD shield or module;
    // Arduino Ethernet shield: pin 4
    // Adafruit SD shields and modules: pin 10
    // Sparkfun SD shield: pin 8
    const int chipSelect = 4;
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
      Serial.print("\nInitializing SD card...");
      // we'll use the initialization code from the utility libraries
      // since we're just testing if the card is working!
      if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
        Serial.println("initialization failed. Things to check:");
        Serial.println("* is a card inserted?");
        Serial.println("* is your wiring correct?");
        Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
        return;
      } else {
        Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
      // print the type of card
      Serial.print("\nCard type: ");
      switch (card.type()) {
        case SD_CARD_TYPE_SD1:
          Serial.println("SD1");
          break;
        case SD_CARD_TYPE_SD2:
          Serial.println("SD2");
          break;
        case SD_CARD_TYPE_SDHC:
          Serial.println("SDHC");
          break;
        default:
          Serial.println("Unknown");
      // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
      if (!volume.init(card)) {
        Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
        return;
      // print the type and size of the first FAT-type volume
      uint32_t volumesize;
      Serial.print("\nVolume type is FAT");
      Serial.println(volume.fatType(), DEC);
      Serial.println();
      volumesize = volume.blocksPerCluster();    // clusters are collections of blocks
      volumesize *= volume.clusterCount();       // we'll have a lot of clusters
      volumesize *= 512;                            // SD card blocks are always 512 bytes
      Serial.print("Volume size (bytes): ");
      Serial.println(volumesize);
      Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
      volumesize /= 1024;
      Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
      volumesize /= 1024;
      Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
      root.openRoot(volume);
      // list all files in the card with date and size
      root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
    void loop(void) {
    بدون مشکل جواب میده
    اینم خروجی کنسولمه :
نام: 2016-10-18_9-14-22.jpg
مشاهده: 688
حجم: 17.4 کیلو بایت
    Oct 2016
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    Sd2Card card;
    SdVolume volume;
    SdFile root;
      while (!Serial) {
        return;
      } else {
          break;
          break;
          break;
        default:
        return;
      Serial.println();
      volumesize /= 1024;
      volumesize /= 1024;
    void loop(void) {
    بدون مشکل جواب میده
مشاهده: 688
حجم: 17.4 کیلو بایت
    ممنونم.
    امکانش هست که شماتیک از مدارتون بفرستید؟ و مشخصات SD Cardتون رو بهم بدید؟ ممکنه مشکل از SD cardم باشه؟ لپتاپ میخونه SD Card رو
    ممنونم.
    دوست عزیز ماژول من تو سایت نیست دست سازه
    اما قائدتا نباید فرقی داشته باشه
    چون پروتکل ارتباطی همه اینها شبیه به هم هستن .
    کافیه مطابق با سیم بندی من شما هم تست بفرمایید.
    و در مورد SD Card شما باید فرمت و ماکزیمم حجم حافظه رو با ماژول تطبیق بدید.
