نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: کمک در رابطه IR receiver vs838
    Oct 2016
    درود دوستان
    من ی IR receiver دارم میخواستم راه اندازی کنم طبق شماتیک مدار این قطعه سه پایه یک پایه ولتاز5 ولت یک پایه زمین و پایه اخر خروجی برنامه و کتابخونه مورد نیاز هم فراهم شد اما با هیچ ریموت کار نمیکنه از LG . پاناسونیک .مکسیدر .سامسونگ .هود ها .پایونیر و. .....
    اصلا هیچ داده خروجی در سریال دریافت نمیکنم این درصورتیه که اصل کار این IR receiver با کنترل پاناسونیک و پایونیر
    لطفا راهنمایی کنید ممنون
نام: F872ZQHI6J7SUDV.LARGE.jpg
مشاهده: 360
حجم: 98.8 کیلو بایت
    Some Sample code of how to use your IR remote
    * Lets get started:
    The IR sensor's pins are attached to Arduino as so:
    Pin 1 to Vout (pin 11 on Arduino)
    Pin 2 to GND
    Pin 3 to Vcc (+5v from Arduino)
    #include <IRremote.h>
    int IRpin = 11; // pin for the IR sensor
    int LED = 13; // LED pin
    IRrecv irrecv(IRpin);
    decode_results results;
    boolean LEDon = true; // initializing LEDon as true
    irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    pinMode(LED, OUTPUT);
    if (irrecv.decode(&results))
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    if (results.value == 0) // change zero to your IR remote button number
    if (LEDon == true) // is LEDon equal to true?
    LEDon = false;
    digitalWrite(LED, HIGH);
    delay(100); // keeps the transistion smooth
    LEDon = true;
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay(100);
    من خیلی روش کار کردم البته ترانزیستور اضاف کردم و مقاومت به همین سادگی نیست که شما وصل کردید ... اما بازم جواب نگرفتم-البته بیسیک کار کردم!
    اگر دیدید بیشتر از یکساعت دوساعت وقتتون گرفت وقتتون رو از دست ندید بیاید از این ماژول استفاده کنید خیلی راحت:
    ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز دارای ارتباط سریال
    گمونم تازگیا اومده که فرصت نکردم باهاش کار کنم ولی همینکه کدت رو به rx tx تبدیل می کنه سادگیه ماجرا رو نشون میده
    راه اندازی این گیرنده با آردوینو بدون هیچ مدار خاصی انجام میشه .
    این آموزش رو مشاهده کنید:
    Arduino IR Remote receiver - All
    Oct 2016
    اره دقیقا منم همین دیدم که خاستم کمک کنید خود گیرنده مستقیما وصل شده
    الان با اون آموزش تونستید کد ریموت ها رو بخونید ؟
    Oct 2016
    نه نشد تقریبا 8 کنترل اوردم و نخود نمیدونم مشکل چیه
    Apr 2015
    دوست عزیز فکر کنم سنسوری که شما خریدید، 56 کیلوهرتز باشه، درحالی که کنترل هایی که اسم بردید، همگی اگه اشتباه نکنم، 38 کیلوهرتز هستن. شاید دلیلش این باشه. شایدم بنده اشتباه می کنم.
    Oct 2016
    ممنون من بیشتر سنسور هام از قطعات خراب شده قبلم استفاده میکنم
