نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
موضوع: ماژول فرستنده و گیرنده nrf24l01
    Feb 2016
    با سلام خدمت دوستان محترم.
    من دوتا ماژول گرفتم از سایت افتاب رایانه
    حدودا یکماه میشه
    تا دیروز خوب کار میکروند.
    من فرستنده و گیرنده با اردینو نانو ساختم و این ماژول را براش تعریف کردم.
    الان وقای یکی از این ماژولها را وصل میکنم به فرستنده یا گیرنده که فرقی ندارند تمام چراغهای اردینو نانو من روشن میشود ولی اون یکی که سالم هست اینطوری نیست
    لطفا راهنمایی کنید چطوری میتونم فقط ماژولم را تست کنم؟؟؟؟؟؟
    با تشکر از شما دوستان
    حواست که هست اینا 3.3 ولت هستن؟
    با کد های ساده کتابخونه می تونی راه اندازی کنی و تست بگیری
    الان داری چه کتابخونه ای استفاده می کنی؟
    Feb 2016
    با سلام.
    مدار من 3.3 ولت هست از رگلاتور ams1117 استفاده میکنم و تست کردم
    من دوتا از این ماژول (nrf24l01)از سایت آفتاب رایانه تهیه کردم
    متاسفانه هر دوتا از این ماژول ها به مشکل سیگنال برخورد کرد
    اشکال و نقص فنی این ماژول: وقتی این ماژول روی فرستنده و گیرنده نصب هست و انتن ها نیز بسته است با قطعی سیگنال مواجه میوشد
    ولی وقتی آنتن ها از روی ماژولها برداشته میشود به خوبی کار میکند.
    اول : چرا وقتی دستم انتن ماژول را لمس میکند سیگنال برقرار میشود؟؟؟
    دوم : چرا انتن را باز میکنم سیگنال برقرار میشود؟؟؟؟؟
    سوم : آیا انتن ها هم میسوزنند؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط jafari11871 نمایش پست ها
    با سلام.
    این فروم رو مطالعه کنید مردم نظرات جالبی در مورد تست nrf نوشتن :
    Signal problems with long-range Nordic nRF24L01+PA+LNA 2.4GHz RF module
    با سلام.
    یا بار این تست رو با آردوینو انجام بدید
    ممکنه جریان دهی رگولاتورتون کم باشه و آنتن که نصب میشه نتونه جریان مناسب بده
    من تو یک پروژه به علت تقریبا مشابه مجبور شدم رگولاتور 3 آمپر استفاده کنم البته گین آنتن من خیلی زیاد بودم 15 db
    Feb 2016
    من صفحه مورد نظر را خواندمواز رگلاتور ams1117 استفاده میکنم.و ولتازم دقیق 3.3 هست
    پس نتیجه میگیریم این مازولها از جنس درجه دو یا حتی درجه 3 چینی هست که با فرکانس 2.4 نمیتواند ارسال اطلاعات را انجام دهد.
    از مدیران فروش خواهشمندم این ماژول مخرب را از روی سایت برداشته تا دیگران مثل من و امثال من دچار مشکل نشوند و پروژه های انها روی زمین نماند.
    ای کاش یک قسمتی از سایت فروش افتاب رایانه بخش سنجش و تست این قطعات بود و یک متخصصی که بتواند انها را تایید کند.توی سایتهای خارجی هم نوشته این مازول مشکل دارد و بار زیاد را نمیتواند بفرستد.و همه اشاره کردن باید با انگشت انتن را لمس کنید
    Feb 2016
    رگلاتور ld1085 i هم استفاده کردم
    اخه خروجی من به nrfدقیقا بین 3.3 و 3.5 هست
    ببینید همونطور که گفتم ممکنه مشکل از جریان باشه و می دونید که خانواده ams ها در عمل به زور 800 میلی آمپر جریان میدن
    اگر می تونید تا حدود 1.5 آمپرالی 2 آمپر جریان دهی خروجی داشته باشید.
    ببینید با یه تست نمیشه به صورت حتم روی یه کالا برچسب زد .
    به نظر من راه های دیگه ای رو هم باید تست کرد.
    مثلا این که کدی بنویسید که صرفا با دستور خودتون کامند بفرسته (حجم ارسال داده پایین باشه )
    ببینید کماکان این مشکل وجود داره یا نه
    رگولاتور های 3.3 ولتی یا هر مدل دیگر اگر شما ورودی مناسب بدید در خروجی نتیجه مورد نظر رو میگیرید.اما نکته ای که مهم هست در مورد رگولاتور این هست که حتما طبق دیتا شیت خازن مورد نیاز رگولاتور هم نصب کنید معموملا 100 نانو یا 1 میکرو 10 میکرو استفاده میشه.
    nf24 در ورودی خودش خازن smd داره اما در صورتی که از خروجی رگولاتور مصرف کننده های متفاوتی تغذیه کنید ؛ باید حتما خازن مناسب هم در نظر بگیرید.
    در مورد مدارهای رادیویی هر موقع دست در انتن دهی تاثیر داشت ؛ بهتر هست در مورد خازن ها بازنگری شه.
    باند فرکانسی
    شماره پایپ
    حجم پاکت ارسالی
    تعیین فرستنده یا گیرنده بودن
    مواردیه که باید کاملا بین دو ماژول مطابق باشه
    موفق باشید
    ویرایش توسط shobeir90 : 04-04-2016 در ساعت 08:33 AM
