نه دوست عزیز من دقیقا همین ماژول را امتحان کردم و بعد از دو روز اسفاده سوخت
شما فکر میکنید اگر از ولتاژ بالا نسوخته پس از چیه
http://www.skpang.co.uk/catalog/imag...ET_LCD5110.pdf
اگر به فایل راهنما نگاهی بندازید متوجه میشین که ولتاژ کاری این ماژول 2.7 تا 5 ولت هست، 5 ولت حداکثر ولتاژی هست که این نمایشگر می تونه تحمل کنه پس اگر منبع تغذیه شما خروجی 3.3 ولت داره ، بهتره از 3.3 ولت استفاده کنید.
سوختن نمایشگر شما هم ممکنه به همین علت بوده ، بلاخره زمانی که از حدااکثر ولتاژ استفاده می کنید همیشه این احتمال وجود داره که یک نوسان ولتاژ باعث ایجاد مشکل بشه ، مگر اینکه منبع تغذیه شما مطمئن باشه.
دوست عزیز احتمالا نمایشگر شما نسوخته چون ۳ .۳ ولت فقط مربوط به بک لایت نمایشگر میشه که پیشنهادمیکنم . شما میزان کنتراست ال سی دی رو تغییر بدید. اگر هیچی روی صفحه دیده نمیشه کنتراست رو زیاد کنید اگر صفحه سیاه یا آبی و .. هست کنتراست رو کم کنید . ال سی دی شما هم ۳.۳ وهم ۵ ولت رو میتونه تحمل کنه فقط ،میزان کنتراست.(vop) رو باید باازمایش بدست بیارید ضمن اینکه کدهای بهتری هم برای این ال سی دی هست با فونت های اندازه های مختلف و امکانات بیشتر
LCD5110_Basic - Electronics - Henning Karlsen
LCD5110_Graph - Electronics - Henning Karlsen
سلام من این lcd رو راه اندازی کردم ولی کنتراستش باید تغییر کنه . پیام روی صفحه نمایش نشون میده ولی کل صفحه سیاه رنگه و نمیشه نوشته رو از روبرو دید . چطور میشه تغییرش داد ؟
