نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree8 لایک
موضوع: سنسور رطوبت و دما - سنسور آب و هوا dht11
    Jul 2013
    سنسور رطوبت DHT11، یک سنسور ارزان قیمت جهت سنجش دما و رطوبت هواست. اندازه کوچک این سنسور، مصرف کم انرژی و انتقال سیگنال به مسافتی بیش از 20 متر، آن را به یکی از بهترین گزینه ها جهت استفاده در پروژه های مختلف، بدل کرده است. با توجه به خروجی دیجیتال این سنسور، به راحتی می تواند به برد آردوینو و یا سایر میکروکنترلرها متصل گردد.
    البته، نوع دیگری از سنسورهای تشخیص رطوبت و دمای سری DHT به نام DHT22 نیز موجود می باشد که نسبت به مدل DHT11 دقیق تر و البته گران قیمت تر است.
    مشخصات:
    • قیمت ارزان
    • ولتاژ عملیاتی و ورودی/خروجی 3 تا 5 ولت
    • حداکثر جریان استفاده شده هنگام عملیات تبدیل 2.5 میلی آمپر
    • مناسب برای خواندن رطوبت 20 تا 80% با دقت 5%
    • مناسب برای خواندن دمای 0 تا 50 درجه با دقت 2± سانتی گراد
    • نرخ نمونه برداری 1 هرتز (یکبار در ثانیه)
    • اندازه : 15.5 در 12 در 5.5 میلی متر
    • دارای 4 پین با 0.1 اینچ فاصله
    شماتیک مدار:
نام: DHT11.jpg
مشاهده: 1046
حجم: 44.1 کیلو بایت
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # Example code for the humidity/temperature sensor - DHT11
     # Company    : AftabRayaneh
     # Editor     : Elham Rasekh
     # Date       : 31.08.2013
     # Version    : 1.0
     // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
     // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
     // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
     // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      Serial.println("DHT11 test!");
      dht.begin();
      float h = dht.readHumidity();
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
      else {
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" *C");
    همچنین، جهت مشاهده مشخصات سنسور DHT22 به این لینک، و جهت سفارش آن، به این بخش در فروشگاه آفتاب رایانه مراجعه کنید.
    ویرایش توسط e.rasekh : 09-07-2013 در ساعت 09:48 AM
    Apr 2014
    این سنسور رو با همین کد راه اندازی کردم این مقادیر رو نشون میده میشه راهنمایی کنید مشکل از کجاس
    Humidity: 896.00 % Temperature: 716.80 *C
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    احتمال زیاد مشکل اتصال پین ها یا مقاومت هست مجددا بررسی کنید
    Jul 2014
    احتمالا تو کره مریخ زندگی میکنی دیگه!! :d مقاومت بین دو پایه سنسور رو چک کن.
    Jul 2014
    ما یه مشکلی داریم..این سنسور رطوبت رو زیادی پایین نشون میده..معمولا بین 20 تا 30 که یک سوم رطوبت معمول تو شهر ماست..اینجا رطوبت زیر 80 درصد نمیاد..مشکل چیه؟..واحد اندازه گیری خروجی سنسور درصده؟!
    Dec 2014
    برای من خطا می ده
    DHT is not a TYPE
    چیکار باید کنم؟؟
    Jan 2015
    کتابخونه را درست add نکردید
    Apr 2015
    Red face
    من در دریافت اطلاعات مشکل داشتم. که اعدادی که ارسال میکرد اصلا درست نبود و خیلی زیاد بود مقدارشون.
    از این کد استفاده کردم.
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain
    #include "DHT.h"
    // Uncomment whatever type you're using!
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
      Serial.println("DHTxx test!");
      dht.begin();
      } else {
        Serial.print(h);
        Serial.print(t);
    که در این قسمت
    با توجه به نوع سنسورتون که dht11 و یا 22 و یا 21 هست باید کامنت و آنکامنت کنید خطوط دیفاین رو.
    که پس از این کار ساده. اطلاعاتی که ارسال میشد از سنسور کاملاً درست بودن.
    امیدوارم مشکل سایر دوستان هم حل بشه
    بنده دو ماهه که سنسور های رطوبت سری dht 11و 22 و حتی مدل 12 i2c را از هر کدومش چند تا خریداری کردم. متاسفانه طبق گفته دوستمون در چند پست بالا تر خیلی پایین تر نشون میدهد .
    آیا ایراد از سنسور ها است یا از روش خاصی باید استفاده بشود.
    حتی 3 مدل رطوبت سنج دستی و عقربه ای گرفتم که بتونم دقدیق بررسی کنم. ولی همیشه خیلی کمتر نسون میدهد
    لطفا اگه دوستان تجربه یا راه حلی دارد راهنمایی کند .ممنون
    البته مدل های سری shtخیلی عالیه و خوب به نسبت قیمتشون بالا تره( سه تا 10 برابر قیمت )
    May 2014
    این دسته از سنسورها حساسیت زیادی به تماس شعله مستقیم دارن اگر بصورت مستقیم مورد تماس با شعله قرار بگیره دچار همچین مشکلی میشه
