نمایش نتایج: از 11 به 20 از 45
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
    Aug 2014
    الان متوجه نمیشم برای این که حافظه اردوینو زیاد بشه باید اون بورد کوچولو sd card رو به اردوینو وصل کنم و این کد رو به اردوینو بدم بعد کد هایی که به اردوینو میدم میره توی Sd card یا باید sd card رو در بیارم بزنم به کامپیوتر و کد هارو توی کارت بریزم ؟
    یا هیچ کدوم ؟
    هیچ کدوم
    شما برنامه هایی رو که مینویسید رو خوده آی سی باید ریخته شه
    با اضافه کردنه این ماژول و وصل کردن یک مموری کارت میتونید اطلاعاتتون اگر زیاد هستش تو مموری ذخیره کنید یا از اون بخونید همین
    Dec 2014
    یا هیچ کدوم ؟
    هيچ كدوم نيست و كاري كه اين ماژول انجام ميشه اتوماتيك نيست و بايد با دستورات ، خودتون دستي با اس دي كارت كار كنين نه اين كه خودش بفهمه حافظش كم اومد بريزه تو اس دي !
    Sep 2014
    چطوری باید فایل ایجاد کنیم یا بخونیم این برنامه اسم فایل ها رو لیست میکنه فقط :s
    Sep 2014
    مشکل برنامه اینجاس که باید پایه ی ss خروجی معرفی شه. من با همین برنامه تست کردم جواب گرفتم. ممنون
    Jan 2015
    دوست من یه سری به لینک زیر بزن حتما
    Arduino DIY SD Card Logging Shield
    Dec 2014
    سلام این ماژول رو میشه مستقیم به آردینو متصل کزد؟ یه جایی خوندم که با هم اختلاف ولتاژ دارن و باید از hef4050 استفاده بشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط 2860166 نمایش پست ها
    دوست من دیده شما که مستقیم وصل کردن و کار کرده:
    http://forum.arduino.ir/4/14/293.html
    Jun 2015
    با سلام من اگه بخام از يه wifi shield كه خودش SD CARD داره استفاده كنم نياز از اين ماژول هم استفاده بشه ؟؟
    كنترل اين ما*ژول راحتتر نيست ؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hadise نمایش پست ها
    با سلام من اگه بخام از يه wifi shield كه خودش sd card داره استفاده كنم نياز از اين ماژول هم استفاده بشه ؟؟
    ببینید معمولا شیلد های اترنت و وایفای روی خودش یه sd card دارن که دیتا لاگ کنه. راه اندازی اون ها هم ساده است و دنگ و فنگ خاصی نداره
